[产品供应] 甲醇热值检测-燃料油热值测量仪-锅炉油品热量测试
 楼主| meijiaoyiqi1979 发表于 2019-2-23 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  甲醇热值检测-燃料油热值测量仪-锅炉油品热量测试的产品介绍:甲醇热值检测-燃料油热值测量仪-锅炉油品热量测试的由【鹤壁油品热值化验设备】提供的甲醇热值检测-燃料油热值测量仪-锅炉油品热量测试大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168燃油热值测定仪、醇基燃料检测仪、醇基燃料热值仪。.化验油品热值的仪器检测锅炉油发热量卡数的设备,醇基油品燃料热值测定仪设备,燃油热值检测仪,烧火油热值测定仪,油品热值化验设备。
  燃油热值测定仪性能特点:
  1、仪器研发新专用技术,对生物油品等易挥发性的各类油检测,精确度大大提高。是替代以往传统热值仪对易挥发性油样检测结果偏差过大的设备。
  2、仪器采用恒温全自动芯片,对环境温度要求比较宽松。
  3、测试精度高:采用精确温度测量系统,温度分辨率可达0.0001℃,实现精确测量。
  4、测试结果稳定可靠:采用标准校正软件,结果真实可靠。
  5、软件功能强大:具有自诊断功能,具有清晰的操作及状态提示,可进行发热量所需要的各种数据处理。
  6、氧弹结构:专用氧弹,可预处理点火丝接触不良、从而导致试验不能正常进行的现象。提高工作效率。
  7、采用新颖小巧的氧弹自动充氧仪,无需手动加压。
  醇基燃料检测仪技术说明及性能指标
  1、热容量:约10600(J/K);
  2.外桶装水量:约40L;
  3.内桶装水量:约2.1 L;
  4.点火电:AC:22V
  5.点火时间:5秒
  6.测温范围:0.0000℃-45.0000℃;
  7.分辨率:0.0001℃;
  8.测量精度:优于国标GB/T213-2008;
  9.工作使用环境:室温5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃),相对湿度≤85%;
  10.电:220V±10%50Hz;
  11.仪器功率:30W;
  12.仪器尺寸:(mm):500x386x350
  13.仪器重量:30kg。
