[产品供应] 检测油热量的仪器-醇基燃料发热量检测仪器
 楼主| haodayiqi 发表于 2019-2-24 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测油热量的仪器-醇基燃料发热量检测仪器的介绍:检测油热量的仪器-醇基燃料发热量检测仪器由【鹤壁化验油热值的仪器】提供的检测油热量的仪器-醇基燃料发热量检测仪器大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168甲醇热值检测仪器,烧火油热量化验仪器,测试锅炉油热值仪,测量烧火油热值机,环保烧火油大卡化验仪,检测重柴油大卡的设备,检测柴油燃料热值的仪器,燃料油热值检测仪,烧火油热值大卡机、
  甲醇热值检测仪器工作原理
  测定可燃物质的发热量,是将一定量的试样置于密封的氧弹中,在充足的氧气条件下,
  令试样完全燃烧,燃烧所放出的热量被氧弹及其周围的一定量的水(内筒水)吸收,水的温升与试样燃烧释放的热量成正比。就可计算出试样的发热量。
  测试锅炉油热值仪概述
  该油品热值仪用于测定各种醇基燃料,甲醇,精醇,合成醇油,乙醇,轻油.重油.柴油.汽油,
  渣油.煤焦油.沥青.酒精.化工油.石蜡油.蓖麻油.奥里油.轮胎油,植物油.烧火油.石脑油等可燃性粘稀稠液体物质的发热量,
  符合GB/T384石油产品热值检验国标的要求。
  环保烧火油大卡化验仪优势技术:
  新型恒温系统,确保温升基点冷却常数精准性,最新技术根据氧气纯度和充气压力大小,仪器自动减去高出的热值。
  精确制冷技术:仪器采用国内先进“循环水降温技术”,使内桶水温快速回到接近起始值,保证了测试精度。
  无需换水,具有水质自净化功能,省去频繁换水的麻烦,延长设备使用寿命,节能环保。
  高度自动化:具有水定量装置,配合自动水循环系统,能够准确地自动定量内桶水量,
  从而免去人工称水重和调节水温的步骤,避免了操作过程中人为因素给测试结果带来的误差,
  减轻了操作人员的劳动强度,缩短测试时间,提高了工作效率。
