28335的外部FLASH擦除成功后写入不了
 楼主| jiabinjingyu 发表于 2019-3-17 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在28335上使用外扩的FLASH芯片,按照研旭给的程序写了一下,擦除没有问题,从0x180000以后都变成0xFFFF,但是往里写的过程,从第一个数就写不进去,为什么?请大佬指点:
Uint16 ChipErase(void)
  Uint16 Data;
  Uint32 TimeOut,i;
  *(FLASHStart0 + 0x5555) = 0xAAAA;
  *(FLASHStart0 + 0x2AAA) = 0x5555;
  *(FLASHStart0 + 0x5555) = 0x8080;
  *(FLASHStart0 + 0x5555) = 0x1010;
  for(i=0;i<0x40000;i++)
          Data = *(FLASHStart0 + i);
          if(Data!=0xFFFF)
                  return(EraseErr);
  return(EraseOK);
Uint16 FlashWrite(void)
Uint32 i ;
Uint16 Data;
for(i=0;i<0x3FFFF;i++)
        *(FLASHStart0 + 0x5555) = 0xA0A0;
        *(FLASHStart0 + i) = i;
                if(Data!=i) return(VerifyErr);
        return(WriteOK);
求告知
zhangmangui 发表于 2019-3-17 20:46 | 显示全部楼层
擦出是需要一些命令的    写入应该是直接可以写  不需要特殊操作
是不是还是没有擦完成啊
 楼主| jiabinjingyu 发表于 2019-3-18 09:23 | 显示全部楼层
是不是还是没有擦完成啊  ...
是这样的版主,我按照FLASH的dataset给的命令,擦除操作里是有判断的,如果擦除不完成,会报错返回,擦除没有报错,我从去看地址上,也都是0xFFFF,问题就在写入的时候,会直接跳出去,说明没写进去,我去看地址上,数据也没有变,写的那三行命令是datasheet上有的,28335书上也说需要严格遵守,下面几张图是我用的擦除程序,写程序,还有主程序,会在第二个“asm”跳出,以及擦除后地址上的数据,还有命令表
zhangmangui 发表于 2019-3-18 23:07 | 显示全部楼层
是这样的版主,我按照FLASH的dataset给的命令,擦除操作里是有判断的,如果擦除不完成,会报错返回,擦除 ...
看着命令是对的啊     具体不好说了  如果能擦除    芯片及总线肯定是没问题的
