[NUC120] NUC120学习之入门
 楼主| 龙海风520 发表于 2011-10-17 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜农助学板NUC120REN3A入门
  说明:国庆回来很高兴的收到了菜农的助学板,拿到板后利用课余时间开始了我的M0学习。刚开始自己弄,着实花了我不少精力,可能是本人太菜,看论坛里的牛人一阵功夫就开始上路了。以下是我个人学习的一些过程。为了节约时间,**中可能有一些文字和图片不是原创,还望原创者海涵,但本文实属个人学习的总结,希望能帮上还在迷茫中的初学者。
一.软件安装
1.软件包括
KeiluVision4    (代码编写工具)NuMicro+Keil+uVision+IDE+driver+(Build+4125)+V1.03   (驱动)
NuMicro_ISP_Programming_Tool     (代码烧写工具)
NuMicro_ICP_Programming_Tool_1.05.5008   (离线烧代码工具)
NUC100SeriesBSP      (文件包)
如果进去不了,那你就得先注册一个账号了。
软件的安装应该不是难点,菜农的论坛里资源都很丰富。
可能keil4的**有点复杂,步骤如下:
1、安装及注册
双击exe文件后就进入安装keil4安装界面,一步步安装好keil4后打开keil4软件点击file再点licence management 复制其CID号,打开压缩包内的KEIL_Lic.exeCID粘贴到相应位置,Target选择arm,然后点击generate获得licence号 再复制到licence management界面的LIC框中,点击add lic就完成了注册。
二.新建工程
1.创建一个文件夹命名为MyProject ,再打开这个文件夹在里面新建Obj List 两个文件夹,然后将下过来的NUC100SeriesBSP 解压并把文件夹放在MyProject文件夹了
MyProject是工程文件夹,Obj文件夹是用来放编译代码后生成的文件的,List也是但是不同的文件在下面会提到。NUC100SeriesBSP
文件里有写程序所需的头文件等,它可以放在其它文件夹了,但是对于初学者在建工程时很容易弄错路径,所以暂且先放在工程目录下。
2.打开“Keil uVision4”,在“uVision4”的IDE菜单中选择“Project->New uVision Project”创建一个新工程,在“Create New Project”选择存储目录到MyProject文件夹下,工程名叫“M0_Project”;
3.接着在“Select a CPU Data Base File”菜单中选择“NuMicro Cortex M0 Database”点击“OK”,选择“Nuvoton”下面的“NUC120RE3AN”点击“OK”后选择复制启动代码即创建一个空工程;
4.双击“Target 1”改名为“M0_Project”,双击“Source Group 1”改名为“CMSIS Files”,再右击M0_Project选择Add Group添加两个新文件夹分别命名为“Source Files”和“Library Files”。
5.右击项目窗口中的“CMSIS Files”选择“Add Files to Group 'CMSIS Files'”将以下三个文件加入到工程:“core_cm0.c”、“system_NUC1xx.h”。
注:core_cm0.c\NUC100SeriesBSP\CMSIS\CM0\CoreSupport
system_NUC1xx.\NUC100SeriesBSP\CMSIS\CM0\DeviceSupport\Nuvoton\NUC1xx
6.右击项目窗口中的“Library Files”选择“Add Files to Group 'Library Files'”将以下两个个文件加入到工程:“DrvSYS.c”、“DrvGPIO.c”;
这两个文件在\NUC100SeriesBSP\NuvotonPlatform_Keil\Src\Driver下。
添加后的为:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17001.png
7.在“uVision4”的IDE菜单中选择“File->New”后选择“File->Save”把新建立的文件保存到MyProject里,文件名为“M0_Project.c”,右击项目窗口中的“Source Files”选择“Add Files to Group 'Source Files'”并在“M0_Project.c”中填入下面内容:
#include <stdio.h>
#include "NUC1xx.h"
#include "Driver\DrvGPIO.h"
#include "Driver\DrvSYS.h"
main (void)
DrvGPIO_ClrBit(E_GPA, 2); //  LED1点亮
    while(1);
这个程序再简单不过,烧到开发板的现象就是LED1亮了。
二.工程的配置:
   在“uVision4”的IDE菜单中选择“Project”“Option for Target'M0_Project'”配置工程
1.Output选项卡下配置Select Folder for Objects...为文件夹Obj
并将Create Hex Files选项选中。
2.Listing选项卡下配置Select Folder for Listings...为文件夹List
3.C/C++选项卡下配置Include Paths.\NUC100SeriesBSP\CMSIS\CM0\CoreSupport;
.\NUC100SeriesBSP\NuvotonPlatform_Keil\Include\Driver
注:这四个目录就是添加在CMSIS FilesLibrary Files里四个文件的路径。点击Include Paths后的“...”再在弹出的界面里空白处的最右端双击,就可以看见“...”按钮,然后再选择四个文件所在的文件夹
如图:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17004.png
4.Debugger选项卡下选择Use NuLink Cortex Debugger 并将Run to main()打钩;
5.Utilities选项卡下选择Target Driver for Flash Programming工具为NuLink Cortex Debugger
6.点击“OK”确认所有配置。
7.编译
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32296.png
三.离线下载
到此为止,需要的烧写程序已经有,接下来就是下载了,菜农那有个写的不错的教程,我就不再重复,放在压缩包里了。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11036.png
结束语:开始拿到板时无从下手,熟悉了后觉得其实建个工程也并不是那么复杂。写了一大堆也不知道说清楚没有。我很菜,弄了好几天才弄出来,如有需要我愿意和初学者们共同探讨遇到的问题。我的邮箱:lcxhome@126.com
hotpower 发表于 2011-10-17 19:16 | 显示全部楼层
应该叫和谐好听些。
难者不会,会者不难。
会keil c51后学m0就很容易了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
龙海风520 + 1 很给力!
查看全部评分
老鱼探戈 发表于 2011-10-18 22:37 | 显示全部楼层
支持一下,虽然俺不懂
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
龙海风520 + 1 很给力!
查看全部评分
Ryanhsiung 发表于 2011-10-27 10:47 | 显示全部楼层
忙里偷闲,学习一下!
再支持一下!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
龙海风520 + 1 很给力!
查看全部评分
fengok008 发表于 2011-10-28 13:29 | 显示全部楼层
学习的!
支持!
顶一个!
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
龙海风520 + 2 赞一个!
查看全部评分
caoqing1314 发表于 2013-1-15 16:25 | 显示全部楼层
:victory:
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
龙海风520 + 3 赞一个!
查看全部评分
西行侠客 发表于 2013-5-2 10:09 | 显示全部楼层
这个,略入门了,好吧,对初学者很有好处,大叔评价很中肯
duan050790 发表于 2013-5-23 11:28 | 显示全部楼层
学习了
zifan 发表于 2013-5-29 14:00 | 显示全部楼层
搬个凳子来上课
gspine 发表于 2014-7-5 09:52 | 显示全部楼层
支持,现在就是不明白怎么使用CMSIS,是不是大概要看一下???
lvyunhua 发表于 2014-7-5 19:43 | 显示全部楼层
支持下,学习了。
个人签名:好好学习 天天向上
个人签名:好好学习 天天向上
