哪儿有可以检测BGA焊接虚焊的么?
 楼主| networkdev 发表于 2011-11-5 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
疯掉了
最近焊了2块FPGA板子,回来发现与CPU(PXA270)直接的总线有些问题,调试发现有些总线无信号,其中一块锁相环还无法锁定(输入时钟没问题),如果稍微用力按按,无信号的线上又有信号了,检测了电压都正常,无奈之下返焊接厂重新制球重焊,回来后涛声依旧,其中一块更差了,都无法配置fpga了,折腾了2天没着,自己拿着设备跑到焊接厂,在一块板子上重新换了块新的fpga焊上,焊后现场试验正常,郁闷的是回来又不正常了,在某些地方按按又正常,而且松开后也是正常。折腾得我好几天没睡好了。
有没有遇到过类似情况的兄弟,帮分析分析情况。(PS:之前在同一厂家焊过几块板子,工作正常。器件也是与正常的板子同一批购买)
同时问下有没有检测BGA虚焊的地方或者设备
谢谢了
huang1shan 发表于 2011-11-5 12:06 | 显示全部楼层
重新植球吧
 楼主| networkdev 发表于 2011-11-7 09:04 | 显示全部楼层
第一次返厂就是重新制的球,也没起啥作用
除了虚焊,还可能可能存在什么原因引起呢
pa2792 发表于 2011-11-7 10:01 | 显示全部楼层
使用X-RAY
wangluo000 发表于 2013-4-14 11:52 | 显示全部楼层
第一,X光扫描,第二,开测试架,第三,拆掉CPU,换个CPU试试是否出现同样问题,如果问题一样,请测试PCB受否有问题。
        BGA焊接专家,15692450811
        深圳回生电子
mohanwei 发表于 2013-4-14 13:26 | 显示全部楼层
检查你的封装焊盘是否设计合理……BGA的芯片手册都会提供参考的……
另外就是焊锡膏了
riverpeak 发表于 2013-4-15 09:44 | 显示全部楼层
楼主连自己在什么地方都没说,让别人怎么给你找检测的?
michael_li 发表于 2013-4-15 15:13 | 显示全部楼层
普通X-RAY无法检测出问题的,要3D X-RAY
zzb147 发表于 2013-4-15 16:05 | 显示全部楼层
之前做飞思卡尔i.MX31的时候遇到过类似的问题,后来确认是PCB变形。
也到 深圳兴森快捷 照过X-RAY,照的时候好像BGA背面不能有元器件,忘记了。
pk.kong 发表于 2013-4-16 00:05 | 显示全部楼层
楼上说的是,快捷去做个x-ray。
不过给个提示,你的情况,尽量先排除设计原理上面的问题。
28182900 发表于 2013-4-18 19:43 | 显示全部楼层
好讨厌BGA难焊的要死
simon_hggx2008 发表于 2013-12-19 09:09 | 显示全部楼层
日联科技 发表于 2015-8-25 17:05 | 显示全部楼层
检测BGA焊接虚焊可以借用X-ray检测设备啊,日联科技,X射线智能检测设备领航者
