[boot] Linux文件权限管理
 楼主| 蒋博1026 发表于 2019-7-17 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、st_mode中记录的文件权限位
(1)、st_mode本质上是一个32位的数(类型就是unsigned int),这个数的每一个位表示一个含义。
(2)、文件类型和文件的权限都记录在st_mode中,我们用的时候使用专门的掩码去取出相应的位即可得知相应的信息。
2、ls  -l打印出的权限列表
(1)、123456789一共是9位,3个为一组。
  第一组**文件的属主(owner、user)对该文件的可读、可写、可执行权限;
  第二组三个位表示文件的属主所在的组(group)对该文件的权限;
  第三组三个位表示其他用户(others)对该文件的权限。
(2)、属主就是这个文件属于谁,一般来说文件创建时属主就是创建这个文件的那个用户。但是我们一个文件创建之后还可以用chown命令去修改一个文件的属主,还可以用chgrp命令起去修改一个文件所在的组。
3、文件操作时的权限检查规则
(1)、一个程序a.out被执行,a.out中试图去操作一个文件1.txt,这个时候如何判定a.out是否具有对1.txt的某种操作权限呢?
(2)、判定方法就是:首先1.txt具有9个权限位,规定了3种人(user、group、others)对该文件的操作权限。所以我们判定1.txt是否能被a.out来操作,关键先搞清楚a.out对1.txt到底算哪一种人。准确的说是看a.out被谁执行,也就是当前程序(进程)是哪个用户的进程。
4、access函数检查权限设置
(1)、文件权限管控其实比较复杂,一般很难确定对一个文件是否具有某种权限。设计优秀的软件应该是这样的:在操作某个文件之前先判断当前是否有权限做这个操作,如果有再进行下一步,如果没有应该提供错误信息给用户。
(2)、access函数可以测试得到当前执行程序的那个用户在当前环境下对目标文件是否具有某种操作权限。
5、chmod/fchmod与权限修改
(1)、chmod是一个Linux命令,用来修改文件的各种权限属性。chmod命令只有root用户才有权力去执行修改。
(2)、chmod命令其实内部是用Linux的一个叫chmod的API来实现的。
6、chown/fchown/lchown与属主修改
(1)、Linux中有个chown命令来修改文件属主
(2)、chown命令是用chown API实现的
7、umask与文件权限掩码
(1)、文件掩码是Linux系统中维护的一个全局设置。umask的作用是用来设定我们系统中新创建的文件的默认权限的。
(2)、umask命令就是用umask API实现的。
