[USB芯片] USB系列接口IC选型指南-控制类
 楼主| WCHTech2 发表于 2019-9-15 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号
接口
USB功能
SD卡功能
工作电压
特点
并口/SPI/串口
2.0高速
1*主机
1*从机
支持
3.3V & 1.8V
硬件集成文件系统库,高速读写U盘/SD卡。
占用外部RAM、FLASH资源很少。
支持USB2.0读卡器方式管理SD卡。
并口/SPI/串口
2.0全速
1*主机
1*从机
支持
5V/3.3V
硬件集成文件系统库,便于U盘/SD卡存储管理。
占用外部RAM、FLASH资源很少。
并口/串口
2.0全速
1*主机
1*从机
5V/3.3V
内置固件处理控制传输、海量存储设备通讯协议。提供U盘文件系统库。
并口/SPI
2.0全速
1*主机
1*从机
5V/3.3V
提供USB控制器接口操作、U盘文件系统库。
支持所有传输及外接HUB扩展。
并口/SPI
2.0全速
3*主机
1*从机
5V/3.3V
内置3端口RootHub。
支持所有传输及外接HUB扩展。
并口
2.0全速
1*从机
5V/3.3V
内置固件自动完成标准USB枚举过程,简化编程。
支持自定义厂商标识和产品标识。
并口/SPI
2.0全速
1*主机
5V/3.3V
支持所有传输及外接HUB扩展。
备注:
1. CH375 和CH372 提供了免晶振版本。
2. 芯片详细功能请查阅对应数据手册,也可咨询我司技术人员。
3. 支持模拟或驱动常见的USB接口设备,例如 键盘、鼠标、扫描枪、刷卡器、打印机、U盘、MIDI设备、税控盘、USB声卡、厂商自定设备等。
Lbsonggz 发表于 2019-11-7 10:45 | 显示全部楼层
除了374S/T可以外接USB摄像头之外, 375,376, 378可以吗? 在datasheet上面没有看到,但从功能角度讲应该是可以的。有这个应用,使用USB HOST芯片读取USB摄像头图像数据,再通过网络接口芯片送入网络,很重要的应用场景。
 楼主| WCHTech2 发表于 2019-11-8 17:22 | 显示全部楼层
除了374S/T可以外接USB摄像头之外, 375,376, 378可以吗? 在datasheet上面没有看到,但从功能角度讲应该是可 ...
37系列都是可以接USB设备,您说的没错
wedwind 发表于 2020-6-16 09:52 | 显示全部楼层
zeshoufx 发表于 2020-6-23 08:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,,,,,,,
ihafd 发表于 2020-6-25 23:57 | 显示全部楼层
努力!加油。
yangxiaor520 发表于 2020-12-2 07:10 来自手机 | 显示全部楼层
会出CANFD控制器嘛?
座机呀 发表于 2021-1-6 21:48 | 显示全部楼层
CH376读写内存卡的时候断电会不会损坏文件系统?
 楼主| WCHTech2 发表于 2021-1-8 17:02 | 显示全部楼层
读写的过程中,突然断电,有一定的概率会导致文件系统损坏,按照U盘操作规范,读写过程中不可断电。
座机呀 发表于 2021-1-9 10:38 | 显示全部楼层
读写的过程中,突然断电,有一定的概率会导致文件系统损坏,按照U盘操作规范,读写过程中不可断电。 ...
我是用SPI接口对接CH376,我检测到设备下电后就立即停止往CH376写入数据,并关闭文件,这些操作CH376需要多久处理完?CH376有没有关于正在对内存卡写数据的状态位可供用户查询?
 楼主| WCHTech2 发表于 2021-1-9 13:43 | 显示全部楼层
我是用SPI接口对接CH376,我检测到设备下电后就立即停止往CH376写入数据,并关闭文件,这些操作CH376需要多 ...
如图所示,CH376执行close命令大概需要2~3ms,完成后会产生相应的中断
weifeng90 发表于 2021-1-13 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
免晶振版的内部晶振精度能达到多少?
 楼主| WCHTech2 发表于 2021-1-13 09:28 | 显示全部楼层
免晶振版的内部晶振精度能达到多少?
CH372C 内部晶振典型值为12.00MHz,最小值11.80MHz,最大值12.20MHz
内政奇才 发表于 2021-1-15 10:41 | 显示全部楼层
看一看,参考一下
guijial511 发表于 2021-4-13 07:06 来自手机 | 显示全部楼层
沁恒的产品线越来越丰富了哈
elephant00 发表于 2021-5-8 15:55 | 显示全部楼层
学习学习了解一下
yangjiaxu 发表于 2021-6-5 12:01 | 显示全部楼层
现在沁恒的芯片供货咋样?还稳定么
