[demo程序] NV32F100x 开发引导及注意事项
 楼主| HuangHongLun 发表于 2019-9-25 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.#关于NV32F100x的相关资料:例程包、原理图、及开发相关资料见官网www.navota.com及QQ群123763203
建议参阅《NVF32F100_参考手册》、《NV32F100_用户手册》以及“库函数中文说明”。
2.#关于 NMI 引脚(对应 PB4)
NMI 引脚又称不可屏蔽中断引脚,低电平有效。开发布板过程中,需留意此引脚,建议外接 4.7KΩ-10K Ω的上拉电阻。尽管在初始化过程后可以禁用 NMI,但是在上电复位前,检测到该脚为低电平,就会进入 NMI 的中断程序。
3.#关于倍频系数
当前版本的默认倍频系数为 1280,不可选其它。下一版本增加 1024 与其它系数,当前版本的时钟计算请 参照库函数中文说明-《系统初始化说明》及《内部时钟管理》。 E.g:FEE 模式,外部 10M 晶振,先分频 256,再倍频 1280 ,得到主频=10000000/256*1280 = 50000000
 楼主| HuangHongLun 发表于 2019-9-25 15:34 | 显示全部楼层
4.#关于用户使用库函数 ETM_SetETMEnhance();这个函数,为什么使用 ETM2 可以,而使用 ETM1 不行?
当前版本 ETM0,1 是基础型,ETM2 是增强型(寄存器较 0,1 多)。访问不存在的寄存器地址会导致硬 故障,该函数为使能 ETM2_MODE_ETMEN 位,而 ETM0,1 无该寄存器。
ETM0 寄存器有效地址为 0x40038000-0x40038018(2 通道)
ETM1 寄存器有效地址为 0x40039000-0x40039018(2 通道)
ETM2 寄存器有效地址为 0x4003A000-0x4003A098(6 通道)
详细的寄存器说明请参照《NV32F100x-参考手册》-ETM 模块
5.#关于内部上拉电阻的问题
内部上拉电阻 40-60K,如果需要强上拉,可以外接。上拉电阻在端口作为输入时有效,输出无效,配置 上拉电阻寄存器:PORT_PUEH/PORT_PUEL
 楼主| HuangHongLun 发表于 2019-9-25 15:35 | 显示全部楼层
6.#关于芯片无法正常下载的现象
首先查看电源和地是否短路,排除这些因素外,尝试识别内核并解锁,详细信息查阅 NV32 解锁教程(需 要使用 JLINK)。MCU 进入低功耗模式后也会导致无法下载。
7.#时钟校准
芯片出厂时主频校准至 48M,使用内部 IRC 最高可达 60M,但是建议使用主频在 55M 范围内(联系管理员), 详细的时钟管理请见《内部时钟管理》。
8.#关于 TSSOP20 的两个版本
使用 20 脚时应该注意版本,一种为有晶振版本,其 12、13 脚为 PB6、PB7;一种为无晶振版本,编号为 NV32F100xT20B,其 12、13 脚为 PH0、PH1。详细说明请见《NV32F100_用户手册 V1.5》。
 楼主| HuangHongLun 发表于 2019-9-25 15:36 | 显示全部楼层
9.#关于开漏引脚 PA2、PA3
该引脚为真开漏引脚(true open-drain I/O),该引脚上复用 UART0 需外部接上拉电阻进行数据传输, 注:UART0 也可复用到 PB0、PB1 引脚上(无须接外部上拉)。
10.#关于 ETM 模块的时钟问题
ETM 时钟可选外接时钟、总线时钟以及固定频率时钟(ICSFFCLK)。
11.#关于 NV32 的 IO 驱动
外接强电流外设,应当做好隔离保护电路。 IO 口的正常驱动能力为 3ma(3.3V),高驱动口为 6ma(5V) 大电流引脚 8 个 20ma(需要手动开启,配置寄存器请见 PORT_HDRVE)。
 楼主| HuangHongLun 发表于 2019-9-25 15:39 | 显示全部楼层
12.#关于 FLASH 命令加载函数
EFM_LaunchCMD(uint32_t EFM_CMD); 该函数需要放置在 SRAM 中运行,在 IAR 开发环境中使用__ramfunc,在 keil 中选定 flash.c 右击 -Options-Memory Assignment-Code/Const-IRAM1
13.#关于 DEM0 板上接 PH2 上的 LED 灯一直亮的问题
默认状态下 PH2 上接总线时钟输出,可在系统选项寄存器(SIM_SOPT)中配置。库函数中具体操作请 参考库函数中文说明系统初始化部分。
 楼主| HuangHongLun 发表于 2019-9-25 15:40 | 显示全部楼层
14.#DEMO 板上部分引脚接有电容使用时需注意。
15.#对第 7 条的修正
后续芯片出厂时主频校准至 40M,建议批量跑 40M 以内主频。
 楼主| HuangHongLun 发表于 2019-9-25 15:41 | 显示全部楼层
16.#库函数工程以及自建工程修改
(1).sysinit.c 中 sysinit ()里修改 EFMCR &=0xFFFF1103;
(2).flash.c 中 Flash_Init ()里修改 EFMCR=(clkDIV<<24) + 0x00001103; //divide to 1M hz
(3).flash.c 中 EFM_LaunchCMD(uint32_t EFM_CMD)中添加
17.#在使用 EnableInterrupts;指令,需在后加__asm(“nop”);指令
捉虫天师 发表于 2019-9-25 23:11 | 显示全部楼层
那瓦特的服务很好,技术支持比较给力。
yiyigirl2014 发表于 2019-9-27 00:18 | 显示全部楼层
这个牌子的手册做的非常好。
zlmin 发表于 2019-10-3 19:31 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
