[DCDC] 请问有没有静态电流在uA级的BUCK芯片?
 楼主| jimsboy 发表于 2020-1-25 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
三节或4节干电池转3.3V,平时CPU休眠,功耗也就是uA级,工作时电流不到100mA.如果用LDO,感觉能量浪费得太冤了,所以想找DCDC芯片,但目前我认识的DCDC芯片空载电流都不小,光反馈分压电阻的功耗都达好几十uA.所以我想看看各位有没有遇到过空载电流很小的DCDC,如有麻烦告之我一下,谢谢~
xch
很多家有,如SGM,SEMTECH,AIC.....  发表于 2020-1-30 18:17
wh6ic 发表于 2020-1-26 14:29 | 显示全部楼层
这种情况,可以使用两个电源IC,一个是LDO,供MCU休眠时使用,一个DCDC,供MCU唤醒后使用。DCDC或两个都有关断引脚,MCU控制。使用国产器件,成本都可以压缩到两三毛钱一粒
共用输入、输出滤波电容,只需要增加一粒LDO的位置(比如可以选SOT23-5封装的LDO)  发表于 2020-1-26 14:30
 楼主| jimsboy 发表于 2020-1-26 20:41 | 显示全部楼层
这种情况,可以使用两个电源IC,一个是LDO,供MCU休眠时使用,一个DCDC,供MCU唤醒后使用。DCDC或两个都有 ...
电路里同时有LDO和DCDC工作的确没问题.但是BUCK反馈电路的电阻是一直接在电路里的.这两个电阻要消耗几十到上百uA的电流,这个有点太大了.
wh6ic 发表于 2020-1-26 20:57 | 显示全部楼层
第一,可以增加这个分压电阻的阻值,降低分压电流
第二,可以选用固定输出电压的 Buck DCDC,分压电阻集成到芯片内,可以被关断
第三,关断信号控制一粒开关管,关闭相关电路
第四 ... ...  似乎还有不少办法的,懒得想了
 楼主| jimsboy 发表于 2020-1-27 19:09 | 显示全部楼层
第二,可以选用固定输出电压的 Buck DCDC,分压电阻集成 ...
增加了分压阻值,可能会达不到必须的反馈电流,所以需要找到这种能够接受大分压电阻的芯片
选用固定电压的BUCK是个办法,但我发这个帖子的目的就是找这种BUCK芯片的
关闭相关电路,但这个电路怎么实现.要有比较小的体积和功耗.这也是个麻烦事
xch 发表于 2020-1-30 18:15 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2020-1-31 14:57 | 显示全部楼层
LM3281
TLV62568
 楼主| jimsboy 发表于 2020-2-1 17:25 | 显示全部楼层
谢谢,TLV这个比较符合我的预期
 楼主| jimsboy 发表于 2020-2-1 17:29 | 显示全部楼层
这个貌似不错,我去看看能不能搞到样片
njchenmin 发表于 2020-2-1 19:20 | 显示全部楼层
如果对体积敏感,对价格不敏感,对讲XCL210,内置电感,体积超小,待机电流也非常小。
904973396 发表于 2020-2-22 17:54 来自手机 | 显示全部楼层
罗姆bd70522GUL,待机180nA,输出10uA到500MA。号称一个纽扣电池用10年。
ton223 发表于 2020-2-23 13:56 | 显示全部楼层
学习学习了
threetigher 发表于 2020-2-25 21:12 | 显示全部楼层
这个方案太繁琐了吧
threetigher 发表于 2020-2-25 22:28 | 显示全部楼层
如果对体积敏感,对价格不敏感,对讲XCL210,内置电感,体积超小,待机电流也非常小。 ...
价格太贵了
