[原创] 【工程师年度总结]】电流检测方案总结
 楼主| 21ic小喇叭 发表于 2020-2-27 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载自TIE2E中文支持论坛,原文戳我跳转
在运放放大器的选型主页中, 其中有一类为电流感应放大器,这类放大器是用来测量电流的,这部分运放在测量mA ~A 范围内的电流时有着很好的精度,像 INA190 就比较适用于低电流测量,当然也可以考虑使用可编程运放或者仪表运放来替代。 下面就是TI给出了一些关于电流测量的一些解决方案,包括高边电流检测,低边电流检测,高共模电压范围内的电流检测等等:
  •     TIPD135-10uA 至 100mA、0.05% 误差、高侧电流感应解决方案
  •     TIPD156-低漂移双向单电源低侧电流感应参考设计
  •     TIPD104-10uA~10mA,单电源,低边电流检测方案
  •     TIPD129 -0~1A, 单电源,低边电流检测方案
如果需要测量的电流,共模电压达到80V以上,可以参考下面一些方案
使用电流感应放大器来扩大共模电压范围的方案(使用 INA168 ):
  •     Extending Voltage Range of Current Shunt Monitor  (slla190.pdf)
  •     TIDA-00332-高压 12V-400VDC 电流感应参考设计
  •     TIDA-01608-具有集成式分流电阻器和 I2C 接口的隔离式电流检测参考设计
  •     TIDA-01590-适用于太阳能汇流箱的 1200V 隔离式 I2C 高侧电流检测参考设计
  •     TIDA-00639 -适用于太阳能智能汇流箱的 600V 单向电流/电压/功率监测设计
  •     INA149(高共模电压差分运放)
  •     AMC1100AMC1200(用于电流感应, 4.25KV峰值的隔离运放)
  •     TIDA-00528 - 40V 至 400V 单向电流/电压/电源监控参考设计
如果应用中需要考虑过流保护,可以参考下面这几款
INA300, INA301, INA302, INA303, INA381, INA200, INA203, INA206
另外,在我们精度实验室里也有很多培训视频,相关电流保护的培训视频可参考:
Introduction to Optimized Over-Current with the INA300
应用手册: TI Over-Current Detection Products(slob091.pdf)
如果应用中需要高压,高电流,闭环磁流传感器的应用,可以看下 DRV425 , DRV411 , DRV401 这几款产品:
  •     TIPD205 -使用开环磁通门传感器的 ±100A 母线电流传感器参考设计(DRV425).
  •     TIDA-01467 -采用磁通门传感器的三相电流检测参考设计(DRV425)
  •     TIDA-00201-使用磁通门传感器并用于电流和电压测量的差分信号调节电路(DRV401)
  •     TIPD184 -采用双极电源的 100A 闭环电流传感器参考设计(DRV411)
  •     TIPD180 -采用闭环补偿霍尔元件的 ±50A 电流传感器(DRV411)
10299823 发表于 2020-3-6 16:43 | 显示全部楼层
电流检测电路的仿真有吗
jimmhu 发表于 2020-3-6 16:43 | 显示全部楼层
如何开始使用电流检测放大器
lihuami 发表于 2020-3-6 16:43 | 显示全部楼层
A190 的低输入偏置电流允许使用较大的电流检测电阻器
xiaoyaozt 发表于 2020-3-6 16:44 | 显示全部楼层
要检测电流得考虑所测电流的特点
uptown 发表于 2020-3-6 16:44 | 显示全部楼层
利用LM358设计电流检测电路
cehuafan 发表于 2020-3-6 16:44 | 显示全部楼层
谢谢小喇叭分享的
usysm 发表于 2020-3-6 16:45 | 显示全部楼层
不知道价格美丽不美丽了
jkl21 发表于 2020-3-6 16:45 | 显示全部楼层
用MAX471来搭建一个用于电流检测
wwppd 发表于 2020-3-6 16:45 | 显示全部楼层
maqianqu 发表于 2020-3-6 16:45 | 显示全部楼层
放大器是用来测量电流的
usysm 发表于 2020-3-6 16:46 | 显示全部楼层
主要还是追求性价比呢
10299823 发表于 2020-3-6 16:46 | 显示全部楼层
求一个交流电流检测电路
cehuafan 发表于 2020-3-6 16:46 | 显示全部楼层
这个INA190以后试试看。
jimmhu 发表于 2020-3-6 16:46 | 显示全部楼层
如何做一个直流电流检测报警电路
uptown 发表于 2020-3-6 16:46 | 显示全部楼层
设计一个负载电流检测电路
lihuami 发表于 2020-3-6 16:46 | 显示全部楼层
能够提供微安级的精确电流
xiaoyaozt 发表于 2020-3-6 16:46 | 显示全部楼层
是直流还是交流,强电还是弱电
wwppd 发表于 2020-3-6 16:46 | 显示全部楼层
转发的资料很好。
maqianqu 发表于 2020-3-6 16:46 | 显示全部楼层
测量的精度怎么样
