[技术求助] 电磁兼容性
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-4-11 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁熟悉PCB设计之电磁兼容性
lizye 发表于 2020-4-11 15:11 | 显示全部楼层
电磁兼容性是指电子设备在各种电磁环境中仍能够协调、有效地进行工作的能力。电磁兼容性设计的目的是使电子设备既能抑制各种外来的干扰,使电子设备在特定的电磁环境中能够正常工作,同时又能减少电子设备本身对其它电子设备的电磁干扰。
heweibig 发表于 2020-4-11 15:16 | 显示全部楼层
选择合理的导线宽度
jiaxw 发表于 2020-4-11 15:18 | 显示全部楼层
嗯,由于瞬变电流在印制线条上所产生的冲击干扰主要是由印制导线的电感成分造成的,因此应尽量减小印制导线的电感量。
shimx 发表于 2020-4-11 15:22 | 显示全部楼层
是啊,印制导线的电感量与其长度成正比,与其宽度成反比,因而短而精的导线对抑制干扰是有利的。
dengdc 发表于 2020-4-11 15:26 | 显示全部楼层
时钟引线、行驱动器或总线驱动器的信号线常常载有大的瞬变电流,印制导线要尽可能地短。
huangchui 发表于 2020-4-11 15:30 | 显示全部楼层
主要是注意一些强电磁干扰源   需要将他们与芯片进行隔离
jiajs 发表于 2020-4-11 15:35 | 显示全部楼层
特别注意电感   主要是功率电感和变压器   这些元器件是电磁干扰大户   呵呵
spark周 发表于 2020-4-11 15:38 | 显示全部楼层
对于分立组件电路,印制导线宽度在1.5mm左右时,即可完全满足要求;
jiaxw 发表于 2020-4-11 15:41 | 显示全部楼层
对于集成电路,印制导线宽度可在0.2~1.0mm之间选择。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-4-11 15:44 | 显示全部楼层
采用正确的布线策略
spark周 发表于 2020-4-11 15:46 | 显示全部楼层
嗯,用平等走线可以减少导线电感,但导线之间的互感和分布电容增加
heweibig 发表于 2020-4-11 15:49 | 显示全部楼层
如果布局允许,最好采用井字形网状布线结构
wuhany 发表于 2020-4-11 15:55 | 显示全部楼层
具体做法是什么?
shimx 发表于 2020-4-11 16:00 | 显示全部楼层
印制板的一面横向布线,另一面纵向布线,然后在交叉孔处用金属化孔相连。
spark周 发表于 2020-4-11 16:03 | 显示全部楼层
为了抑制印制板导线之间的串扰,在设计布线时应尽量避免长距离的平等走线。
jiahy 发表于 2020-4-11 16:06 | 显示全部楼层
查查老T叔的书,里面有详细讲解.
//bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=188368
shimx 发表于 2020-4-11 16:10 | 显示全部楼层
shimx 发表于 2020-4-11 16:13 | 显示全部楼层
布局很重要  另外注意一些感性元件  基本就这些了  多做  慢慢就会有体会   呵呵
xxrs 发表于 2020-4-11 16:18 | 显示全部楼层
电子兼容特性与布局布线和地平面完整性有一定的关系。
