求帮忙看下CY7C68013A固件配置的问题在哪里
 楼主| cons 发表于 2020-6-13 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把CY7C68013A配置成slave FIFO模式,异步内部48MHz时钟,2端口OUT,6端口IN,FLAGA表示EP2已空,FLAGD表示EP6已满,目前从示波器中观测发现FLAGA的电平在从电脑输入数据到端口2的过程中,电平不变。
void TD_Init(void)             // Called once at startup
   CPUCS = ((CPUCS & ~bmCLKSPD) | bmCLKSPD1) ;
   IFCONFIG |= 0xCB;  //内部时钟48MHz,异步不反向
   PINFLAGSAB = 0x08;   //FLAGA=EP2  EF   已空
   SYNCDELAY;
   PINFLAGSCD = 0xE0;   //FLAGD=EP6  FF   已满
   SYNCDELAY;
   PORTACFG |= 0x80;   //开启FLAGD
   EP4CFG = 0x00;      //默认值
   SYNCDELAY;
   EP8CFG = 0x00;      //默认值
   SYNCDELAY;
   EP2CFG = 0xA0;      //默认值 激活2端口,输bulk模式,输出,512缓冲区大小
   SYNCDELAY;
   EP6CFG = 0xE0;      //默认值 激活6端口,输bulk模式,输出,512缓冲区大小
  // out endpoints do not come up armed
  // since the defaults are double buffered we must write dummy byte counts twice
   SYNCDELAY;
   FIFORESET = 0x80;             //复位FIFO
   SYNCDELAY;
   FIFORESET = 0x02;
   SYNCDELAY;
   FIFORESET = 0x04
   SYNCDELAY;
   FIFORESET = 0x06;
   SYNCDELAY;
   FIFORESET = 0x08;
   SYNCDELAY;
   FIFORESET = 0x00;
   SYNCDELAY;
   EP2FIFOCFG = 0x00;        //开启Slave FIFO模式下端口2和6
   SYNCDELAY;
   EP2FIFOCFG = 0x11;
   SYNCDELAY;
   EP6FIFOCFG = 0x09;
   SYNCDELAY;
void TD_Poll(void)
