[技术求助] 还有别的方法吗?
 楼主| liliang9554 发表于 2020-6-26 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用运放做衰减电路好,还是用电阻分压好
 楼主| liliang9554 发表于 2020-6-26 16:45 | 显示全部楼层
运放衰减只能是反向输出,如何同相衰减呢?
午夜粪车 发表于 2020-6-26 16:51 | 显示全部楼层
输入\输出?
 楼主| liliang9554 发表于 2020-6-26 16:54 | 显示全部楼层
输入电压是30V一下。输出0-10V。
jiaxw 发表于 2020-6-26 16:57 | 显示全部楼层
各有优点吧
电阻当然是最简单. 但是要相同时有极性变换和偏置, 就受限制了
用运放就灵活多了
zhaoxqi 发表于 2020-6-26 17:02 | 显示全部楼层
运放也可以同相输出的啊
huangchui 发表于 2020-6-26 17:05 | 显示全部楼层
同相输入  不知道这一方法   可不可行
songqian17 发表于 2020-6-26 19:05 | 显示全部楼层
我感觉还是需要处理好信号采集端这一块     还有就是信号本身的放大倍数的计算   楼主   选择什么样的放大电路  是难点
 楼主| liliang9554 发表于 2020-6-26 19:14 | 显示全部楼层
你能举个例子,算一下吗?
shimx 发表于 2020-6-26 19:18 | 显示全部楼层
衰减器好一些。
午夜粪车 发表于 2020-6-26 19:22 | 显示全部楼层
电阻分压不好用。
zhaoxqi 发表于 2020-6-26 19:25 | 显示全部楼层
试试T型网络衰减器吧
huangchui 发表于 2020-6-26 19:28 | 显示全部楼层
要确定运放比例,那不还是要电阻?
liuzaiy 发表于 2020-6-26 19:33 | 显示全部楼层
可变电压衰减器
ousj 发表于 2020-6-26 19:37 | 显示全部楼层
衰减电路,就是能将信号的幅度按一定规律减小的电路
lium 发表于 2020-6-26 19:40 | 显示全部楼层
需要考虑阻抗匹配以及分布参数的影响
wangpe 发表于 2020-6-26 19:43 | 显示全部楼层
简单的电阻串联就是一个衰减器
wangzsa 发表于 2020-6-26 19:46 | 显示全部楼层
性能的好坏直接影响测试的准确度和测量仪器的精度
tian111 发表于 2020-6-27 10:41 | 显示全部楼层
率衰减器一般采用电阻元件
dingy 发表于 2020-6-27 10:58 | 显示全部楼层
对衰减器而言,一般不需要进行阻抗变换
