请教传输线问题。
 楼主| eyuge2 发表于 2020-7-14 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
边界处不可能出现电压不连续,否则此处会有一个无限大的电场;也不可能出现电流不连续,否者会有一个无限大的磁场。
前半段理解是,电压不连续,是在在边界处电压发生突变,相当于串了一个电容,电容上的电压就是突变的电压值。
电容上的电压等于电场乘以距离,距离为0,所以电场无限大。
后半段怎么理解?
Siderlee 发表于 2020-7-14 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
突变电流
wf.yang 发表于 2020-7-14 22:10 | 显示全部楼层
试着用必奥萨伐尔拉普拉斯定律、阶跃函数、狄拉克函数解释一下?没想好,有可能解释得通。
 楼主| eyuge2 发表于 2020-7-15 09:37 | 显示全部楼层
谢谢二位回复,把帖子顶上去。
