[传感器] 气体涡街流量计生产厂家
 楼主| 有恒测控技术 发表于 2020-9-14 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  气体涡街流量计是目前国际上主要流量仪表产品之一,广泛地用于石油、化工、 冶金、发电等工业部门和市政建设,环保工程。实施对气体(如:空气、氧气、氮气、天然气、煤气等气体) 和蒸气(饱和蒸气、过热蒸气)的流量计量及检测和控制。气体涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。涡街流量计采用压电应力式传感器、可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用。
涡街流量计的特点介绍
1、无可动部件,长期稳定,结构简单便于安装和维护
2、传感器输出为脉冲频率,其频率与被测流体的实际流量成线性,零点无漂移,性能十分稳定,结构形式多样,有管道式、插入式流量传感器形式
3、精确度较高,通常液体的测量精度为±1.0%;气体的测量精度为±1.5%
4、安装方式灵活,涡街流量计仪表采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。
  对于气体涡街流量计的生产厂家可以说数不胜数了,不管是国内厂家还是国外厂家都有其选购价值。尤其近几年来国内科技技术迅速迅猛发展,国内仪表行业也有所成就,对于流量计的研发技术也得到各界行业肯定。目前国内涡街流量计的生产厂家像上海有恒、重庆川仪、上海肯特、开封仪表等等口碑都不错,国外厂家也有很多知名品牌像ABB、西门子、日本横河、艾默生(美国)等等都可以作为备选商家,不管是否知名首先需解决是否能够满足使用工况的流量计,如果对于精度要求较高可以考虑选择价位偏高的进口品牌,其次可以选择国内流量计厂家,性价比高性能也比较稳定,毕竟国内仪器仪表行业也已非常成熟了。
上海有恒测控涡街流量计参数指标:
测量介质:液体、一般气体、蒸汽
公称通径:DN15~DN300(满管式)、DN150~DN2000(插入式)、DN2000以上口径协议供货
介质温度:-40~100℃(常温)、-40~250℃(中温)、-40~320℃(高温)、-40~350℃(超高温)
公称压力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa(>4.0协议供货)
精度:±1%R,±1.5%R(满管式); ±1.5%R,±2.5%R(插入式)
供电电源:+12VDC(三线制脉冲输出)、+24VDC(三线制脉冲输出型及二线制电流输出型)、3.6V锂电池、双供电
本体材质:304(其它材料协议供货)
防护等级:IP65(其它防护等级协议供货)
环境条件:温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa。
