[传感器] lugb涡街流量计
 楼主| 有恒测控技术 发表于 2020-9-18 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡街流量计在我们日常生活中根本不多见,只有一些工业工厂里才有流量计的身影,对我们来说涡街流量计很陌生,毕竟日常生活中我们很少会见到它。其实大家不晓得涡街流量计在许多欧美国家被广泛使用其幅度远高于国内,已经延伸至多个领域。涡街流量计也将在流量仪表中占高产地位,它具有不可兼得的优点这个我们下面再说。那么lugb是什么意思?很简单,就是涡街流量计的英文名称。
涡街流量计适用于测量过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气一般气体、水和液体的质量流量和体积流量。UH-LUGB涡街流量计是由上海有恒研发生产的一款具有远传型、温压补偿型、现场显示型等多场景使用的涡街流量计,可广泛应用于石油、冶金、环保、食品、纺织、电力、化工等多个行业。其具有测量量程范围广/压损小/精度高,具有高可靠性及长期稳定性,仪表全新工艺设计结构简单,无可动部件/四轴飞行器械磨损,安装维护方便,且具有良好的耐高温及抗腐蚀性。
  涡街流量计的工作原理是怎样的呢?在流体中插入一物体时,流体流动受到影响,在障碍物的两侧就会交替地分离释放出两串旋涡,在下游形成互相平行的两个旋涡流,称为卡门涡街。障碍物就是旋涡发生体,它可以是三棱柱体,或者圆柱体。涡街流量计旋涡的回旋方向,因所在旋涡流的不同而不同,在上边的一列旋涡流为顺时针方向旋转,在下边的一列则作逆时针旋转。由于旋涡之间相互作用,其旋涡流一般是不稳定的。但是理论和实验证明,当满足参数h/l=0.281(h为卡门涡街列的间隔,l为同列中旋涡的间隔)时,涡街是稳定的,并且单侧旋涡的分离释放频率f与流体流速v、旋涡发生体宽度d(三棱柱时为底宽,圆柱时为直径)的关系符合下式:f=St*v/d
式中:St-斯特劳哈尔系数
St是雷诺数Re的函数,当Re=500~150000时,St=0.16(对三棱柱体)和St=0.2(对圆柱体)。在工业中检测的流速,实际上几乎都不超出这个范围。
由上式可见,旋涡的分离频率f只决定于介质流速和和旋涡发生体宽度之比,而不受温度、密度和粘度等影响,因此,对f进行检测,可以得到介质流速v,并由此求得介质的体积流量,以上介绍的就是涡街流量计的工作原理。
UH-LUGB涡街流量计主要技术参数
测量介质:液体、一般气体、蒸汽
公称通径:DN15~DN300(满管式)、DN150~DN2000(插入式)、>DN2000协议供货
介质温度:-40~100℃(常温)、-40~250℃(中温)、-40~320℃(高温)、-40~350℃(超高温)
公称压力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa(>4.0协议供货)
精度:±1%R,±1.5%R(满管式);±1.5%R,±2.5%R(插入式)
供电电源:+12VDC(三线制脉冲输出)、+24VDC(三线制脉冲输出型及二线制电流输出型)、3.6V锂电池、双供电。
本体材质:304(其它材料协议供货)
防护等级:IP65(其它防护等级协议供货)
环境条件:温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa。
最后来说说涡街流量计的使用注意事项
1:涡街流量计正常工作时,对流速下限有一定要求,所以选择流量计通径时不能根据原管道通径选择,而要考虑流体的粘度和密度,根据较小流量、较大流量、常用流量等来选择流量计的通径,而且要使常用流量处在可测量范围的20%以上。
2:涡街流量计出厂时厂家已经根据订货要求对流量计进行了参数设定,用户无需修改。但如果订购自带显示表头的涡街流量计,一是用户可以根据现场工况或在改变管道条件时对部分参数进行更为准确的设定,从而得到更准确的测量结果,二是用户可以直接在现场从表头读取瞬时流量和累积流量。
3:用户在表头设定的主要参数有:显示方式、流体类型(气体、液体和蒸汽)、流量单位、工况压力、工况温度、工况密度、标准状态压力、标准状态温度等,对于其他一些系统参数,除非有深刻准确的理解,一般不能随意改动。
