[应用相关] SC0060_AT32F4xx_TMR_OCActive输出
 楼主| ArterySW 发表于 2020-11-1 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
演示AT32F4xx_TMR_OCActive输出的使用方法。
支持型号列表
AT32F403xx
AT32F403Axx
AT32F407xx
AT32F413xx
AT32F415xx
主要使用外设列表
TMR 、GPIO
1 快速使用方法
1.1硬件资源
1) AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
图 1. AT-START-F403A V1.0 开发板
2) TMR3 CH1到CH4输出波形
1.2软件资源
1) SourceCode
TMR_OCActive_V1.0.0源程序
注:所有 project 都是基于 keil 5 而 建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考 BSP_PACK_V1.x.x\BSPs\AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\Templates 中 各种编译环境( 例如 IAR6/7,keil 4/5 ) 进行 简单 修改即可 。
1.3示例使用
1) 打开 TMR_OCActive_V1.0.0 源程序,编译后下载到实验板
2) 实验使用AT-START-F403A V1.0 开发板,故选择 AT32F403A 项目工程
图 2. Keil 工程选择
3) 为了便于观察现象,用逻辑分析仪将波形TMR3的通道1到通道4都抓出来。为了知道波形的起始 点,所以初始化了一个GPIOC.6作为起始点标志。
图3. 运行结果
TMR_OCActive_V1.0.0.zip
12.38 MB, 下载次数: 212
SC0060_AT32F4xx_TMR_OCActive输出_ZH_V1.0.0.pdf
338.06 KB, 下载次数: 32
zeshoufx 发表于 2020-11-2 11:31 | 显示全部楼层
谢谢分享【AT32F4xx_TMR_OCActive输出】
