[RISC-V MCU 应用开发] 【RISC-V MCU CH32V103测评】+定时器测试
 楼主| dami 发表于 2020-11-21 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,准备led.h led.c 目的是让定时器里点亮PA1.
  1. #ifndef __LED_H
  2. #define __LED_H
  3. #include "ch32v10x_conf.h"
  4. void LED_Init(void);  //初始化
  5. #endif
  1. #include "led.h"
  2. void LED_Init(void)
2,准备time.h time.c初始化定时器3,并且开启定时器函数,和中断响应函数。
  1. #ifndef __TIME_H
  2. #define __TIME_H
  4. void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc);
  5. void TIM3_IRQHandler(void);
  6. #endif
     定时器中断函数里让PA1 点亮led 闪动。
  1. #include "time.h"
  2. #include "led.h"
  3. void TIM3_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
  5. {
  6.    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  7.    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  8.    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能TIM3时钟
  9.    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;   //指定下次更新事件时要加载到活动自动重新加载寄存器中的周期值。
  10.    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //指定用于划分TIM时钟的预分频器值。
  11.    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;     //时钟分频因子
  12.    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM计数模式,向上计数模式
  13.    TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  14.    TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能TIM3中断,允许更新中断
  15.    //初始化TIM NVIC,设置中断优先级分组
  16.    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;           //TIM3中断
  17.    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //设置抢占优先级0
  18.    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;        //设置响应优先级3
  19.    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;           //使能通道1中断
  20.    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化NVIC
  21.    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //TIM3使能
  22. }
  23. void TIM3_IRQHandler(void)
  24. {
  25.    static u8 i=0;
  26.    if(TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查TIM3中断是否发生。
  27.    {
  28.        TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);    //清除TIM3的中断挂起位。
  29.         printf("Enter interrupt\n");
  30.        <font color="#ff0000"> GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_1, (i==0) ? (i=Bit_SET):(i=Bit_RESET));</font>
  31.    }
  32. }
3,四个函数拷贝到user目录 。
4,main函数里加入头文件和定时器初始化函数。
  1. /*  用定时器点亮led(PA1)*/
  2. <font color="#ff0000">#include "debug.h"
  3. #include "led.h"
  4. #include "time.h</font><span style="color: rgb(255, 0, 0);">"</span>
  5. int main(void)
  6.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  7.     Delay_Init();
  8.     USART_Printf_Init(115200);
  9.     LED_Init();
  10.     TIM3_Int_Init(4999,7199);
  11.     printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
  12.     while(1)
  13.   {
5,编译下载运行。观察PA1连接的led。
timtest.zip (610.44 KB, 下载次数: 8)
kkzz 发表于 2022-12-15 09:33 | 显示全部楼层
他这个定时器中断变量不好操作呢。
adolphcocker 发表于 2022-12-15 10:10 | 显示全部楼层
为什么定时器不能正常工作?
deliahouse887 发表于 2022-12-15 11:43 | 显示全部楼层
CH32V103 支持多少个定时器?
modesty3jonah 发表于 2022-12-15 13:03 | 显示全部楼层
定时器3可以实现舵机的驱动吗?
mattlincoln 发表于 2022-12-15 13:52 | 显示全部楼层
楼主是否有pwm的例程?最近在学习相关的代码。
jkl21 发表于 2023-1-6 15:30 | 显示全部楼层
为什么不能进入定时器中断?
lihuami 发表于 2023-1-6 19:45 | 显示全部楼层
在定时器中断对变量赋值,但是变量不会更改,这个是为什么?
chenci2013 发表于 2023-1-6 20:26 | 显示全部楼层
有几路信号可以使用?
earlmax 发表于 2023-1-6 21:17 | 显示全部楼层
CH32V103有几个定时器可以产生pwm?
claretttt 发表于 2023-1-9 17:16 | 显示全部楼层
这个跟stm32的一样的。
10299823 发表于 2023-1-10 19:20 | 显示全部楼层
感觉CH32V103的性能非常棒呢。
