[RISC-V MCU 应用开发] 三十五、CH32V103应用教程——ADC-注入通道管理(触发注入)
 楼主| RISCVLAR 发表于 2020-12-24 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本章主要在第三十二章以及第三十四章基础上进行ADC注入通道管理(触发注入)。
1、ADC简介及相关函数介绍
关于ADC触发注入:IAUTO位为 0,当在扫描规则组通道过程中,发生了注入组通道转换的触发事件,当前转换被复位,注入通道的序列被以单次扫描方式进行,在所有选中的注入组通道扫描转换结束后,恢复上次被中断的规则组通道转换。
如果当前在扫描注入组通道序列时,发生了规则通道的启动事件,注入组转换不会被中断,而是在注入序列转换完成后再执行规则序列的转换。
注意:使用触发注入转换时,必须保证触发事件的间隔长于注入序列。例如,完成注入序列的转换总体时间需要28个ADCCLK,那么触发注入通道的事件间隔时间最小值为 29个ADCCLK。
关于ADC具体信息,可参考CH32V103应用手册。关于ADC库函数,在第十章节已进行过介绍,在此不再赘述。
2、硬件设计
本章教程主要采用触发注入方式进行注入通道管理,需要用到ADC1通道1(PA1)和ADC1通道2(PA2)分别作为规则通道和注入通道以及EXTI线15(即PA15)作为触发端,同时将PA1引脚和PA2引脚与3.3V引脚和GND引脚连接进行ADC值读取输出。
3软件设计
本章主要进行ADC注入通道管理(触发注入)实验,本章教程在第三十二章以及第三十四章基础上进行,相关内容可参考前面章节。ADC注入通道管理(触发注入)应用程序具体如下:
adc.h文件
  1. #ifndef __ADC_H
  2. #define __ADC_H
  3. #include "ch32v10x_conf.h"
  4. void ADC_Function_Init(void);
  5. void EXTI_Event_Init(void);
  6. #endif
adc.h文件主要进行相关函数的声明;
adc.c文件
  1. #include "adc.h"
  2. void ADC1_2_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
  3. /*******************************************************************************
  4. * Function Name  : ADC_Function_Init
  5. * Description    : Initializes ADC collection.
  6. * Input          : None
  7. * Return         : None
  8. *******************************************************************************/
  9. void ADC_Function_Init(void)
  10. {
  11.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  12.     ADC_InitTypeDef  ADC_InitStructure;
  13.     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  14.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE );
  15.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  16.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  17.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  18.
  19.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  20.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  21.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  22.     RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);
  23.     ADC_DeInit(ADC1);
  24.     ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  25.     ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
  26.     ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
  27.     ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;;
  28.     ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  29.     ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
  30.     ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  31.     //规则通道组
  32.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); //为所选ADC规则通道配置其转换顺序及其采样时间。
  33.     //注入通道组相关配置
  34.     //ADC_InjectedDiscModeCmd(ADC1,DISABLE);   //启用ADC1注入通道连续模式
  35.     ADC_InjectedSequencerLengthConfig(ADC1, 1);    //配置注入通道序列长度
  36.     ADC_InjectedChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);          //为所选ADC注入通道配置其转换顺序及其采样时间。
  37.     ADC_ExternalTrigInjectedConvConfig(ADC1, ADC_ExternalTrigInjecConv_Ext_IT15_TIM8_CC4); //设置注入通道外部触发,此处选择EXTI线15触发
  38.     ADC_ExternalTrigInjectedConvCmd(ADC1, ENABLE); //设置通过外部触发启用注入通道转换
  39.     //ADC_AutoInjectedConvCmd(ADC1, DISABLE); //关闭注入通道组在规则转换完成之后进行自动转换
  40.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC1_2_IRQn;
  41.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
  42.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  43.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  44.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  45.     ADC_ITConfig( ADC1, ADC_IT_JEOC, ENABLE);
  46.     ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  47.     ADC_ResetCalibration(ADC1);
  48.     while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
  49.     ADC_StartCalibration(ADC1);
  50.     while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
  51.     ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
  52. }
  53. /*******************************************************************************
  54. * Function Name  : EXTI_Event_Init
  55. * Description    : Initializes EXTI.
  56. * Input          : None
  57. * Return         : None
  58. *******************************************************************************/
  59. void EXTI_Event_Init(void)
  60. {
  61.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  62.     EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  63.     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE );
  64.     GPIO_EXTILineConfig( GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource15 );
  65.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
  66.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //下拉输入模式
  67.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  68.     EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line15;
  69.     EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Event;
  70.     EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; //上升沿触发
  71.     EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  72.     EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  73. }
  74. /*******************************************************************************
  75. * Function Name  : ADC1_2_IRQHandler
  76. * Description    : This function handles analog watchdog exception.
  77. * Input          : None
  78. * Return         : None
  79. *******************************************************************************/
  80. void ADC1_2_IRQHandler()
  81. {
  82.     u16 jadc;
  83.     if(ADC_GetITStatus( ADC1, ADC_IT_JEOC))
  84.     {
  85.         printf("ADC外部触发注入转换\r\n");
  86.         jadc = ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1, ADC_InjectedChannel_1);
  87.         printf( "jadc=%d\r\n", jadc );
  88.     }
  89.     ADC_ClearITPendingBit( ADC1, ADC_IT_JEOC);
  90. }
adc.c文件主要进行ADC初始化配置以及规则通道和注入通道配置,与第三十二章以及第三十四章相比,主要进行以下改动:
开启ADC扫描模式以及连续转换模式:
  1. ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
  2.     ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
对注入通道组进行相关配置,配置注入通道序列长度,配置注入通道转换顺序及采样时间,启用外部触发触发注入通道转换,具体如下:
  1. ADC_InjectedSequencerLengthConfig(ADC1, 1);    //配置注入通道序列长度
  2.     ADC_InjectedChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);          //为所选ADC注入通道配置其转换顺序及其采样时间。
  3.     ADC_ExternalTrigInjectedConvConfig(ADC1, ADC_ExternalTrigInjecConv_Ext_IT15_TIM8_CC4); //设置注入通道外部触发,此处选择EXTI线15触发
  4.     ADC_ExternalTrigInjectedConvCmd(ADC1, ENABLE); //设置通过外部触发启用注入通道转换
开启ADC注入转换中断:
  1. ADC_ITConfig( ADC1, ADC_IT_JEOC, ENABLE);
在中断服务函数中,读取并打印输出注入通道ADC值:
  1. void ADC1_2_IRQHandler()
  3.     u16 jadc;
  4.     if(ADC_GetITStatus( ADC1, ADC_IT_JEOC))
  5.     {
  6.         printf("ADC外部触发注入转换\r\n");
  7.         jadc = ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1, ADC_InjectedChannel_1);
  8.         printf( "jadc=%d\r\n", jadc );
  9.     }
  10.     ADC_ClearITPendingBit( ADC1, ADC_IT_JEOC);
  11. }
main.c文件
  1. int main(void)
  3.     u16 adc;
  4.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  5.     Delay_Init();
  6.         USART_Printf_Init(115200);
  7.         printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
  8.         printf("This is ADC example\r\n");
  9.     ADC_Function_Init();
  10.     EXTI_Event_Init();
  11.         while(1)
  12.     {
  13.         while( !ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) );
  14.         adc = ADC_GetConversionValue(ADC1);
  15.         Delay_Ms(500);
  16.         printf( "adc=%d\r\n", adc );
  17.         Delay_Ms(2);
  18.         }
  19. }
main.c文件主要进行函数初始化以及规则通道ADC值打印输出。
4下载验证
将编译好的程序下载到开发板并复位,同时将PA1引脚和PA2引脚与开发板3.3V引脚或GND引脚连接起来,将PA15与3.3V引脚连接时,触发注入转换,串口显示如下:
34、ADC-注入通道管理(触发注入).rar
489.81 KB, 下载次数: 196
