[RISC-V MCU 应用开发] 三十七、CH32V103应用教程——I2C-软件模拟I2C读写EEPROM
 楼主| RISCVLAR 发表于 2020-12-30 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面章节第14章已经进行过硬件IIC读写EEPROM的实验,本章教程将使用软件模拟IIC读写EEPROM,并通过串口调试助手将读写结果打印显示。
1、I2C简介及相关函数介绍
内部集成电路总线(I2C)是一种两线式串行总线,可用于微控制器及其外围设备之间的通信。I2C总线由数据线SDA和时钟线SCL构成,可进行数据发送和接收,其通过上拉电阻接电源,当I2C总线空闲时,会输出高组态,此时数据线SDA和时钟线SCL均处于高电平。
I2C总线在使用过程中具有以下状态和信号:
  • 空闲状态:数据线SDA和时钟线SCL均处于高电平;
  • 起始信号:时钟线SCL为高电平,数据线SDA由高电平向低电平跳变;
  • 停止信号:时钟线SCL为高电平,数据线SDA由低电平向高电平跳变;
  • 应答信号:应答信号分为ACK信号和NACK信号两种。主机在数据传输时会产生时钟,在产生第九个时钟时(即主机每发送完8位数据或地址),数据发送端会释放SDA的控制权,由数据接收端控制SDA,此时若SDA为高电平,则表示NACK应答信号,若SCL为低电平,则表示ACK应答信号。当为ACK信号时,发送方会继续发送下一个数据;为NACK信号时,则发送方会产生一个停止信号,结束数据传输。
关于硬件I2C和软件模拟I2C的区别,第14章已经进行过介绍,在此不再赘述。
关于I2C具体信息,可参考CH32V103应用手册。I2C标准库函数在第十四章节已介绍,在此不再赘述。
2、硬件设计
本章教程使用软件模拟I2C读写24C02,程序中配置PA1作为SDA线,PA2作为SCL线,连接方式如下:
  • PA1连接J5的SCL引脚
  • PA2连接J5的SDA引脚
3软件设计
软件模拟I2C读写24C02相较于硬件I2C读写24C02在程序代码量上多了很多,具体程序如下:
iic.h文件
  1. #ifndef __IIC_H
  2. #define __IIC_H
  3. #include "ch32v10x_conf.h"
  4. #define  IIC_SDA_H  GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1)    //配置SDA接口高电平
  5. #define  IIC_SDA_L  GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1)  //配置SDA接口低电平
  6. #define  IIC_SCL_H  GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2)    //配置SCL接口高电平
  7. #define  IIC_SCL_L  GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2)  //配置SCL接口低电平
  8. #define  I2C_SDA_READ()  GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1)  //读SDA口线状态
  9. void IIC_Init(void);         //IIC初始化函数
  10. void IIC_Idle_State(void);   //IIC空闲状态
  11. void IIC_Start(void);        //IIC开始信号函数
  12. void IIC_Stop(void);         //IIC停止信号函数
  13. void IIC_SendByte(u8 data);  //IIC发送一个字节
  14. u8   IIC_ReadByte(void);     //IIC读取一个字节
  15. u8   IIC_WaitAck(void);      //等待响应信号(ACK或者NACK)
  16. void IIC_ACK(void);          //IIC发出ACK信号
  17. void IIC_NACK(void);         //IIC发出NACK信号
  18. #endif
iic.h文件主要进行相关宏定义和函数声明;
iic.c文件
  1. #include "iic.h"
  2. //初始化IIC
  3. void IIC_Init(void)
  4. {
  5.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  6.     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE );
  7.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2;//使用PA1和PA2作为模拟IIC引脚,PA1对应SDA,PA2对应SCL
  8.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD ;   //开漏输出模式
  9.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  10.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  11.     IIC_Idle_State();
  12. }
  13. //IIC空闲状态
  14. //当IIC总线的SDA和SCL两条信号线同时处于高电平时,规定为IIC总线的空闲状态
  15. void IIC_Idle_State()
  16. {
  17.     IIC_SDA_H;
  18.     IIC_SCL_H;
  19.     Delay_Us(4);
  20. }
  21. //IIC开始信号
  22. //当IIC SCL线处于高电平时,SDA线由高电平向低电平跳变,为IIC开始信号,配置开始信号前必须保证IIC总线处于空闲状态
  23. void IIC_Start()
  24. {
  25.     IIC_SDA_H;
  26.     IIC_SCL_H;
  27.     Delay_Us(4);
  28.     IIC_SDA_L;
  29.     Delay_Us(4);
  30.     IIC_SCL_L;
  31.     Delay_Us(4);
  32. }
  33. //IIC停止信号
  34. //当IIC SCL线处于高电平时,SDA线由低电平向高电平跳变,为IIC停止信号
  35. void IIC_Stop()
  36. {
  37.     IIC_SDA_L;
  38.     IIC_SCL_H;
  39.     Delay_Us(4);
  40.     IIC_SDA_H;
  41. }
  42. //IIC发送一个字节数据(即8bit)
  43. void IIC_SendByte(u8 data)
  44. {
  45.     u8 i;
  46.     //先发送字节的高位bit7
  47.     for (i = 0; i < 8; i++)
  48.     {
  49.         if (data & 0x80)  //判断8位数据每一位的值(0或1)
  50.         {
  51.             IIC_SDA_H;
  52.         }
  53.         else
  54.         {
  55.             IIC_SDA_L;
  56.         }
  57.         Delay_Us(4);      //控制SCL线产生高低电平跳变,产生通讯时钟,同时利用延时函数在SCL为高电平期间读取SDA线电平逻辑
  58.         IIC_SCL_H;
  59.         Delay_Us(4);
  60.         IIC_SCL_L;
  61.         if (i == 7)
  62.         {
  63.             IIC_SDA_H;    //控制SDA线输出高电平,释放总线,等待接收方应答信号
  64.         }
  65.         data <<= 1;       //左移一个bit
  66.         Delay_Us(4);
  67.     }
  68. }
  69. //IIC读取一个字节
  70. u8 IIC_ReadByte(void)
  71. {
  72.     u8 i;
  73.     u8 value;
  74.     //读到第1个bit为数据的bit7
  75.     value = 0;
  76.     for(i = 0; i < 8; i++)
  77.     {
  78.         value <<= 1;
  79.         IIC_SCL_H;
  80.         Delay_Us(4);
  81.         if (I2C_SDA_READ()) //利用延时函数在SCL为高电平期间读取SDA线电平逻辑
  82.         {
  83.             value++;
  84.         }
  85.         IIC_SCL_L;
  86.         Delay_Us(4);
  87.     }
  88.     return value;
  89. }
  90. //IIC等待应答信号
  91. u8 IIC_WaitAck(void)
  92. {
  93.     uint8_t rvalue;
  94.     IIC_SDA_H;     //发送端释放SDA总线,由接收端控制SDA线
  95.     Delay_Us(4);
  96.     IIC_SCL_H;     //在SCL为高电平期间等待响应,若SDA线为高电平,表示NACK信号,反之则为ACK信号
  97.     Delay_Us(4);
  98.     if(I2C_SDA_READ())  //读取SDA线状态判断响应类型,高电平,返回去,为NACK信号,反之则为ACK信号
  99.     {
  100.         rvalue = 1;
  101.     }
  102.     else
  103.     {
  104.         rvalue = 0;
  105.     }
  106.     IIC_SCL_L;
  107.     Delay_Us(4);
  108.     return rvalue;
  109. }
  110. //产生应答信号ACK
  111. void IIC_ACK(void)
  112. {
  113.     IIC_SDA_L;
  114.     Delay_Us(4);
  115.     IIC_SCL_H;   //在SCL线为高电平期间读取SDA线为低电平,则为ACK响应
  116.     Delay_Us(4);
  117.     IIC_SCL_L;
  118.     Delay_Us(4);
  119.     IIC_SDA_H;
  120. }
  121. //产生非应答信号NACK
  122. void IIC_NACK(void)
  123. {
  124.     IIC_SDA_H;
  125.     Delay_Us(4);
  126.     IIC_SCL_H;   //在SCL线为高电平期间读取SDA线为高电平,则为NACK响应
  127.     Delay_Us(4);
  128.     IIC_SCL_L;
  129.     Delay_Us(4);
  130. }
iic.c文件主要进行模拟I2C对应GPIO引脚初始化以及I2C在数据读写传输过程中各状态和信号的表示函数,具体如下:
1、因为采用模拟I2C,且设置PA1对应SDA线,PA2对应SCL线,因此需要对PA1和PA2进行GPIO初始化设置,具体如下:
  1. //初始化IIC
  2. void IIC_Init(void)
  3. {
  4.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  5.     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE );
  6.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2;//使用PA1和PA2作为模拟IIC引脚,PA1对应SDA,PA2对应SCL
  7.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD ;   //开漏输出模式
  8.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  9.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  10.     IIC_Idle_State();
  11. }
此处注意设置PA1和PA2的GPIO模式为开漏输出模式,因为I2C总线一般可以连接多个器件,如果选用推挽输出模式,可能会产生很大的电流从而导致器件毁坏,而开漏输出在不接上拉电阻情况下无法输出高电平,加上拉电阻时电流由上拉电阻决定,因此使用开漏输出模式。还有一个原因就是开漏输出可以匹配电平,满足电流型的驱动。
2、I2C空闲状态函数,当IIC总线的SDA和SCL两条信号线同时处于高电平时,规定为IIC总线的空闲状态,函数具体如下:
  1. //IIC空闲状态
  2. //当IIC总线的SDA和SCL两条信号线同时处于高电平时,规定为IIC总线的空闲状态
  3. void IIC_Idle_State()
  4. {
  5.     IIC_SDA_H;
  6.     IIC_SCL_H;
  7.     Delay_Us(4);
  8. }
3、I2C开始信号函数,当IIC SCL线处于高电平时,SDA线由高电平向低电平跳变,为IIC开始信号,配置开始信号前必须保证IIC总线处于空闲状态,函数具体如下:
  1. //IIC开始信号
  3. void IIC_Start()
  4. {
  5.     IIC_SDA_H;
  6.     IIC_SCL_H;
  7.     Delay_Us(4);
  8.     IIC_SDA_L;
  9.     Delay_Us(4);
  10.     IIC_SCL_L;
  11.     Delay_Us(4);
  12. }
4、I2C停止信号函数,当IIC SCL线处于高电平时,SDA线由低电平向高电平跳变,为IIC停止信号,函数具体如下:
  1. //IIC停止信号
  2. //当IIC SCL线处于高电平时,SDA线由低电平向高电平跳变,为IIC停止信号
  3. void IIC_Stop()
  4. {
  5.     IIC_SDA_L;
  6.     IIC_SCL_H;
  7.     Delay_Us(4);
  8.     IIC_SDA_H;
  9. }
5、I2C发送一个字节数据,一个字节数据即8位,对每一位值进行判断其为0还是1(从最高位起),并根据判断值控制SDA线高低电平变化,每判断完成一位,则左移一位。在此期间,要控制SCL线高低电平变化,具有通讯时钟的效果。同时利用延时函数在SCL线为高电平期间读取SDA线值大小。待8位数据传输完成之后,释放总线,等待接收方应答信号。具体函数如下:
  1. //IIC发送一个字节数据(即8bit)
  2. void IIC_SendByte(u8 data)
  3. {
  4.     u8 i;
  5.     //先发送字节的高位bit7
  6.     for (i = 0; i < 8; i++)
  7.     {
  8.         if (data & 0x80)  //判断8位数据每一位的值(0或1)
  9.         {
  10.             IIC_SDA_H;
  11.         }
  12.         else
  13.         {
  14.             IIC_SDA_L;
  15.         }
  16.         Delay_Us(4);      //控制SCL线产生高低电平跳变,产生通讯时钟,同时利用延时函数在SCL为高电平期间读取SDA线电平逻辑
  17.         IIC_SCL_H;
  18.         Delay_Us(4);
  19.         IIC_SCL_L;
  20.         if (i == 7)
  21.         {
  22.             IIC_SDA_H;    //控制SDA线输出高电平,释放总线,等待接收方应答信号
  23.         }
  24.         data <<= 1;       //左移一个bit
  25.         Delay_Us(4);
  26.     }
  27. }
6、I2C读取一个字节数据,一个字节数据即8位,利用for循环在SCL为高电平期间对SDA数据线进行读取,依次判断每一位值为0还是1(共八位),最后将读取结果返回。具体函数如下:
  1. //IIC读取一个字节
  2. u8 IIC_ReadByte(void)
  3. {
  4.     u8 i;
  5.     u8 value;
  6.     //读到第1个bit为数据的bit7
  7.     value = 0;
  8.     for(i = 0; i < 8; i++)
  9.     {
  10.         value <<= 1;
  11.         IIC_SCL_H;
  12.         Delay_Us(4);
  13.         if (I2C_SDA_READ()) //利用延时函数在SCL为高电平期间读取SDA线电平逻辑
  14.         {
  15.             value++;
  16.         }
  17.         IIC_SCL_L;
  18.         Delay_Us(4);
  19.     }
  20.     return value;
  21. }
7、I2C等待应答信号函数,当发送端发送完一个字节数据后,会释放对SDA线的控制权,及SDA线拉高,为1,此时由接收方控制SDA线,并控制其产生高低电平。在SCL线为高电平期间,发送端读取SDA线高低电平信号,若为低电平,表示ACK信号,若为高电平,表示NACK信号。具体函数如下:
  1. //IIC等待应答信号
  2. u8 IIC_WaitAck(void)
  3. {
  4.     uint8_t rvalue;
  5.     IIC_SDA_H;     //发送端释放SDA总线,由接收端控制SDA线
  6.     Delay_Us(4);
  7.     IIC_SCL_H;     //在SCL为高电平期间等待响应,若SDA线为高电平,表示NACK信号,反之则为ACK信号
  8.     Delay_Us(4);
  9.     if(I2C_SDA_READ())  //读取SDA线状态判断响应类型,高电平,返回去,为NACK信号,反之则为ACK信号
  10.     {
  11.         rvalue = 1;
  12.     }
  13.     else
  14.     {
  15.         rvalue = 0;
  16.     }
  17.     IIC_SCL_L;
  18.     Delay_Us(4);
  19.     return rvalue;
  20. }
8、I2C应答信号函数和非应答信号函数。I2C 的数据和地址传输都带响应。响应包括“应答(ACK)”和“非应答(NACK)”两种 信号。作为数据接收端时,当设备(无论主从机)接收到 I2C 传输的一个字节数据或地址后, 若希望对方继续发送数据,则需要向对方发送“应答(ACK)”信号,发送方会继续发送下 一个数据;若接收端希望结束数据传输,则向对方发送“非应答(NACK)”信号,发送方接 收到该信号后会产生一个停止信号,结束信号传输。在SCL线为高电平期间读取SDA线为低电平,则为ACK响应;在SCL线为高电平期间读取SDA线为高电平,则为NACK响应。关于应答信号和非应答信号函数具体如下:
  1. //产生应答信号ACK
  2. void IIC_ACK(void)
  3. {
  4.     IIC_SDA_L;
  5.     Delay_Us(4);
  6.     IIC_SCL_H;   //在SCL线为高电平期间读取SDA线为低电平,则为ACK响应
  7.     Delay_Us(4);
  8.     IIC_SCL_L;
  9.     Delay_Us(4);
  10.     IIC_SDA_H;
  11. }
  12. //产生非应答信号NACK
  13. void IIC_NACK(void)
  14. {
  15.     IIC_SDA_H;
  16.     Delay_Us(4);
  17.     IIC_SCL_H;   //在SCL线为高电平期间读取SDA线为高电平,则为NACK响应
  18.     Delay_Us(4);
  19.     IIC_SCL_L;
  20.     Delay_Us(4);
  21. }
以上就是iic.c文件的各个函数,其表示I2C协议的各个环节。
eeprom.h文件
  1. #ifndef __EEPROM_H
  2. #define __EEPROM_H
  4. #define AT24C01     127
  5. #define AT24C02     255
  6. #define AT24C04     511
  7. #define AT24C08     1023
  8. #define AT24C16     2047
  9. #define AT24C32     4095
  10. #define AT24C64     8191
  11. #define AT24C128    16383
  12. #define AT24C256    32767
  13. //CH32V103开发板使用的是24C02,所以定义TYPE为AT24C02
  14. #define TYPE AT24C02
  15. #define SIZE 256
  16. u8   AT24CXX_ReadOneByte(u16 raddr);
  17. void AT24CXX_WriteOneByte(u16 waddr,u8 data);
  18. void AT24CXX_WriteLenByte(u16 waddr,u32 data,u8 len);
  19. u32  AT24CXX_ReadLenByte(u16 raddr,u8 len);
  20. u8   AT24CXX_Check(void);
  21. void AT24CXX_Read(u16 raddr,u8 *pBuffer,u16 num);
  22. void AT24CXX_Write(u16 waddr,u8 *pBuffer,u16 num);
  23. u8   AT24CXX_Test(void);
  24. #endif
eeprom.h文件包含各种宏定义和函数声明;
eeprom.c文件
  1. #include "eeprom.h"
  2. #include "iic.h"
  3. //在AT24CXX指定地址读出一个数据
  4. //raddr :开始读数的地址
  5. //返回值  :读到的数据
  7. {
  8.     u8 temp=0;
  9.     IIC_Start();
  10.     if(TYPE>AT24C16) //对芯片容量进行判断,芯片容量决定了设备地址和数据地址的分配方法
  11.     {
  12.         //当芯片容量大于16Kbit,设备地址则只起到一个标志读写操作的作用,由两位数据地址表示读写字节的地址
  13.         //因此此处首先发送0XA0,然后发送要写入地址的高八位,此处是将16位地址数据右移8位实现此操作
  14.         IIC_SendByte(0XA0);    //发送写命令
  15.         IIC_WaitAck();
  16.         IIC_SendByte(raddr>>8);//发送高地址
  17.         IIC_WaitAck();
  18.     }
  19.     else
  20.     {
  21.         //当芯片容量小于16K时,设备地址中可能用于页寻址的位
  22.         IIC_SendByte(0XA0+((raddr/256)<<1));   //发送器件地址0XA0,写数据
  23.     }
  24.     IIC_WaitAck();
  25.     IIC_SendByte(raddr%256);   //发送低地址
  26.     IIC_WaitAck();
  27.     IIC_Start();
  28.     IIC_SendByte(0XA1);        //进入接收模式
  29.     IIC_WaitAck();
  30.     temp=IIC_ReadByte();
  31.     IIC_Stop();                //产生一个停止信号
  32.     return temp;
  33. }
  34. //在AT24CXX指定地址写入一个数据
  35. //waddr :写入数据的目的地址
  36. //data  :要写入的数据
  37. void AT24CXX_WriteOneByte(u16 waddr,u8 data)
  38. {
  39.     IIC_Start();
  40.     if(TYPE>AT24C16)
  41.     {
  42.         IIC_SendByte(0XA0);    //发送写命令
  43.         IIC_WaitAck();
  44.         IIC_SendByte(waddr>>8);//发送高地址
  45.     }else
  46.     {
  47.         IIC_SendByte(0XA0+((waddr/256)<<1));   //发送器件地址0XA0,写数据
  48.     }
  49.     IIC_WaitAck();
  50.     IIC_SendByte(waddr%256);  //发送低地址
  51.     IIC_WaitAck();
  52.     IIC_SendByte(data);       //发送字节
  53.     IIC_WaitAck();
  54.     IIC_Stop();               //产生一个停止信号
  55.     Delay_Ms(10);
  56. }
  57. //在AT24CXX里面的指定地址开始读出长度为Len的数据,该函数用于读出16bit或者32bit的数据.
  58. //raddr :开始读出的地址
  59. //len   :要读出数据的长度2,4
  60. //返回值  :数据
  61. u32 AT24CXX_ReadLenByte(u16 raddr,u8 len)
  62. {
  63.     u8 t;
  64.     u32 temp=0;
  65.     for(t=0;t<len;t++)
  66.     {
  67.         temp<<=8;
  68.         temp+=AT24CXX_ReadOneByte(raddr+len-t-1);
  69.     }
  70.     return temp;
  71. }
  72. //在AT24CXX里面的指定地址开始写入长度为len的数据,该函数用于写入16bit或者32bit的数据.
  73. //waddr :开始写入的地址
  74. //data  :数据数组首地址
  75. //len   :要写入数据的长度2,4
  76. void AT24CXX_WriteLenByte(u16 waddr,u32 data,u8 len)
  77. {
  78.     u8 t;
  79.     for(t=0;t<len;t++)
  80.     {
  81.         AT24CXX_WriteOneByte(waddr+t,(data>>(8*t))&0xff);
  82.     }
  83. }
  84. //检查AT24CXX是否正常,这里用了24XX的最后一个地址(255)来存储标志字.如果用其他24C系列,这个地址要修改
  85. //返回1:检测失败
  86. //返回0:检测成功
  87. u8 AT24CXX_Check(void)
  88. {
  89.     u8 temp;
  90.     temp=AT24CXX_ReadOneByte(255);//避免每次开机都写AT24CXX
  91.     if(temp==0X55)return 0;
  92.     else //排除第一次初始化的情况
  93.     {
  94.         AT24CXX_WriteOneByte(255,0X55);
  95.         temp=AT24CXX_ReadOneByte(255);
  96.         if(temp==0X55)return 0;
  97.     }
  98.     return 1;
  99. }
  100. //在AT24CXX里面的指定地址开始读出指定个数的数据
  101. //raddr   :开始读出的地址 对24c02为0~255
  102. //pBuffer :数据数组首地址
  103. //num     :要读出数据的个数
  104. void AT24CXX_Read(u16 raddr,u8 *pBuffer,u16 num)
  105. {
  106.     while(num)
  107.     {
  108.         *pBuffer++=AT24CXX_ReadOneByte(raddr++);
  109.         num--;
  110.     }
  111. }
  112. //在AT24CXX里面的指定地址开始写入指定个数的数据
  113. //waddr   :开始写入的地址 对24c02为0~255
  114. //pBuffer :数据数组首地址
  115. //num     :要写入数据的个数
  116. void AT24CXX_Write(u16 waddr,u8 *pBuffer,u16 num)
  117. {
  118.     while(num--)
  119.     {
  120.         AT24CXX_WriteOneByte(waddr,*pBuffer);
  121.         waddr++;
  122.         pBuffer++;
  123.     }
  124. }
  125. //AT24C02 读写测试
  126. //正常返回1,异常返回0
  127. u8 AT24CXX_Test(void)
  128. {
  129.     u16 i;
  130.     u8 readbuf[SIZE];
  131.     u8 writebuf[SIZE];
  132.     /* 填充测试缓冲区 */
  133.     for (i = 0; i < SIZE; i++)
  134.     {
  135.         writebuf[i] = i;
  136.     }
  137.     AT24CXX_Write(0,(u8*)writebuf,SIZE);
  138.     AT24CXX_Read(0,(u8*)readbuf,SIZE);
  139.     for (i = 0; i < SIZE; i++)
  140.       {
  141.           if(readbuf[i] != writebuf[i])
  142.           {
  143.               printf("0x%4d ", readbuf[i]);
  144.               printf("错误:AT24C02读出与写入的数据不一致");
  145.           }
  146.           printf("%4d", readbuf[i]);
  147.           if ((i&15) == 15)
  148.           {
  149.               printf("\r\n");
  150.           }
  151.       }
  152.     printf("AT24C02读写测试成功\r\n");
  153.     return 1;
  154. }
eeprom.c主要包含从EEPROM读取数据函数、向EEPROM写入数据函数以及EEPROM检测和测试函数,具体介绍如下:
CH32V103开发板所用EEPROM芯片型号为AT24C02,其设备地址一共有7位,如下图,其中高4位固定为:1010b,低3位则由A0/A1/A2信号线的电平决定。根据CH32V103开发板原理图连接方式,A0、A1、A2均接GND,为0,所以设备地址为:1010000b。但由于I2C通讯通常将地址跟读写方向连在一起构成一个8位数,且当R/W位为0 时,表示写方向,加上7位地址,其值为“0xA0”,常称该值为I2C设备的“写地址”;当 R/W 位为 1 时,表示读方向,加上7位地址,其值为“0xA1”,常称该值为“读地址”。
1、关于根据AT24C02指定地址读取一个数据流程,首先对芯片容量进行判断,芯片容量决定了设备地址和数据地址的分配方法。当芯片容量大于16Kbit,设备地址则只起到一个标志读写操作的作用,由两位数据地址表示读写字节的地址,因此此处首先发送0XA0,然后发送要写入地址的高八位,此处是将16位地址数据右移8位实现此操作;当芯片的容量小于16k的时候,设备地址中可能用于页寻址的位:当芯片型号为AT24C02,则设备地址中无页寻址的位,则raddr的高八位均为0,则((raddr/256)<<1)也为0,因此最后就是发送0XA0。
当芯片型号为AT24C04,则设备地址中有一位页寻址的位,假如是1,则(raddr/256)为0X01,再左移一位为0x02,则最终发送的位0XA2。正好对应P0位为1,下面型号以此类推。关于从AT24Cxx中读取数据,却最先发送0XA0(写地址),解释如下:随机读需要设定需要读的地址,然后有一次伪写入过程,这个伪写入是为了修改存储器内部的工作指针。具体程序如下:
  1. //在AT24CXX指定地址读出一个数据
  2. //raddr :开始读数的地址
  3. //返回值  :读到的数据
  4. u8 AT24CXX_ReadOneByte(u16 raddr)
  5. {
  6.     u8 temp=0;
  7.     IIC_Start();
  8.     if(TYPE>AT24C16) //对芯片容量进行判断,芯片容量决定了设备地址和数据地址的分配方法
  9.     {
  10.         //当芯片容量大于16Kbit,设备地址则只起到一个标志读写操作的作用,由两位数据地址表示读写字节的地址
  11.         //因此此处首先发送0XA0,然后发送要写入地址的高八位,此处是将16位地址数据右移8位实现此操作
  12.         IIC_SendByte(0XA0);    //发送写命令
  13.         IIC_WaitAck();
  14.         IIC_SendByte(raddr>>8);//发送高地址
  15.         IIC_WaitAck();
  16.     }
  17.     else
  18.     {
  19.         //当芯片容量小于16K时,设备地址中可能用于页寻址的位
  20.         IIC_SendByte(0XA0+((raddr/256)<<1));   //发送器件地址0XA0,写数据
  21.     }
  22.     IIC_WaitAck();
  23.     IIC_SendByte(raddr%256);   //发送低地址
  24.     IIC_WaitAck();
  25.     IIC_Start();
  26.     IIC_SendByte(0XA1);        //进入接收模式
  27.     IIC_WaitAck();
  28.     temp=IIC_ReadByte();
  29.     IIC_Stop();                //产生一个停止信号
  30.     return temp;
  31. }
2、关于根据AT24C02指定地址写入一个数据流程,与读取流程类似,在此不再介绍,具体程序如下:
  1. //在AT24CXX指定地址写入一个数据
  2. //waddr :写入数据的目的地址
  3. //data  :要写入的数据
  4. void AT24CXX_WriteOneByte(u16 waddr,u8 data)
  5. {
  6.     IIC_Start();
  7.     if(TYPE>AT24C16)
  8.     {
  9.         IIC_SendByte(0XA0);    //发送写命令
  10.         IIC_WaitAck();
  11.         IIC_SendByte(waddr>>8);//发送高地址
  12.     }else
  13.     {
  14.         IIC_SendByte(0XA0+((waddr/256)<<1));   //发送器件地址0XA0,写数据
  15.     }
  16.     IIC_WaitAck();
  17.     IIC_SendByte(waddr%256);  //发送低地址
  18.     IIC_WaitAck();
  19.     IIC_SendByte(data);       //发送字节
  20.     IIC_WaitAck();
  21.     IIC_Stop();               //产生一个停止信号
  22.     Delay_Ms(10);
  23. }
其他函数大都在这两个函数基础上进行,在此不再介绍。
main.c文件
  1. int main(void)
  3.     u8 datatemp[size];
  4.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  5.     Delay_Init();
  6.         USART_Printf_Init(115200);
  7.         IIC_Init();
  8.         printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
  9.     if(AT24CXX_Check()==1)
  10.     {
  11.         /* 没有检测到EEPROM */
  12.         printf("24C02 Check Failed,Please Check!\n");
  13.     }
  14.     else
  15.     {
  16.         /* 没有检测到EEPROM */
  17.         printf("24C02 Check Succeed,Please Continue!\n");
  18.     }
  19.     if(AT24CXX_Test() == 0)
  20.     {
  21.         printf("24C02 Test Failed,Please Check!\n");
  22.     }
  23.     else
  24.     {
  25.         printf("24C02 Test Succeed,Please Check!\n");
  26.     }
  27.     AT24CXX_Write(0,(u8*)TEXT_Buffer,size);
  28.     AT24CXX_Read(0,datatemp,size);
  29.     printf("The Data Readed Is:%s\n",datatemp);
  30.         while(1)
  31.     {
  32.         }
  33. }
main.c文件主要进行函数初始化以及AT24C02检测和读写测试。
4下载验证
将编译好的程序下载到开发板并复位,同时将PA1连接J5的SCL引脚,PA2连接J5的SDA引脚,串口打印情况具体如下:
36、IIC-(软件模拟IIC读写EEPROM).rar
499.7 KB, 下载次数: 291
luck刘备 发表于 2021-3-29 11:55 | 显示全部楼层
sparrow054 发表于 2021-6-17 15:31 | 显示全部楼层
iic,一直都是用io模拟时序的,很多MCU自带iic单元,也没有用过
515李 发表于 2023-10-10 11:18 | 显示全部楼层
江湖救急,这帖子内容不错,刚好在调V208的模拟IIC
