[DSP编程] 如何用TI DSP TMS320C6678处理器进行TI-IPC多核通信案例
 楼主| Tronlong创龙 发表于 2021-1-25 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用TMS320C6678处理器进行TI-IPC多核通信案例本文基于创龙科技TL6678-EasyEVM评估板进行演示。
图1TL6678-EasyEVM评估板
TL6678-EasyEVM是一款基于TI KeyStone架构C6000系列TMS320C6678八核C66x定点/浮点高性能处理器设计的高端多核DSP评估板,由核心板与底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出双路千兆网口、SRIO、PCIe等高速通信接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
开发案例主要包括:Ø
(1) 裸机开发案例
(2) RTOS(SYS/BIOS)开发案例
(3) IPC、OpenMP多核开发案例
(4) SRIO、PCIe、双千兆网口开发案例
(5) 图像处理开发案例
(6) DSP算法开发案例
(7) 串口、网络远程升级开发案例
案例源码、产品资料(用户手册、核心板硬件资料、产品规格书)可点site.tronlong.com/pfdownload获取。
1.1 TI-IPC简介TI-IPC(Inter-Processor Communication)是组件提供与处理器硬件无关的API,可用于多核处理器核间通信、同一处理器进程间通信和设备间通信。API支持消息传递、流和链接列表,它们在单处理器和多处理器中配置均可兼容。
TI-IPC被设计在运行SYS/BIOS应用程序的处理器上使用,一般为DSP处理器(如TMS320C6678、TMS320C6657),但在某些情况下亦可能是ARM处理器。
图2
IPC常见的通信模块如下:
表1
Ipc
提供Ipc_start()函数,并允许配置启动顺序
MessageQ
大小可变的消息传递模块
Notify
以中断方式实现轻量数据传输的模块
ListMp
用于实现对链接列表的互斥访问
GateMp
用于实现对共享资源的互斥访问
HeapBufMp
大小固定的共享内存堆
HeapMenMp
大小可变的共享内存堆
SharedRegion
用于维护共享内存区域
List
用于创建双向链接列表
MultiProc
用于管理多核处理器核心ID
NameServer
用于应用程序基于本地名称检索,以及存储变量值
图3
1.2 常用模块1.2.1 MessageQ该模块具有如下特点:
(1) 兼容性强,可在不更改运行代码的情况移植至另一个支持TI-IPC MessageQ的处理器或其他传输层(如Shared Memory、Multicore Navigator、SRIO)。
(2) 支持可变长度消息的结构化发送与接收。
(3) 单个MessageQ队列支持单个reader和多个writer。
(4) 消息接收支持超时机制。
(5) reader可根据消息头部信息对writer进行确认后再回复。
(6) Ipc_start()会帮助用户完成下图中灰色框内的功能,用户仅需关注红色框中的内容即可。
图4
MessageQ通过消息队列发送和接收消息。reader是一个从消息队列中读取消息的线程,writer是一个将消息写入消息队列的线程。每个消息队列都有一个reader,但可有多个writer。
n reader:调用MessageQ_create()、MessageQ_get()、MessageQ_free()和MessageQ_delete()。
n writer:调用MessageQ_open()、MessageQ_alloc()、MessageQ_put()和MessageQ_close()。
MessageQ常见的工作流程如下所示。
图5
下面以多核IPC通信的shmIpcBenchmark案例为例,分析代码中MessageQ的使用,见图中注释。
图6
图7
1.2.2 Notify该模块具有如下特点:
(1) 可独立于MessageQ模块进行使用。
(2) 着重于多核通知功能,是更为简单的多核通信形式。
图8
(3) 仅可基于Shared Memroy方式进行使用。
图9
Notify通过硬件中断传输消息,Receiver注册Notify事件中断,Sender通过Notify发送事件中断,从而实现通知并携带小量消息的目的。
n Receiver:调用Notify_registerEvent()注册事件中断服务函数。
n Sender:调用Notify_sendEvent()发送事件中断。
Notify常见的工作流程如下所示。
图10
1.3 物理传输方式TI-IPC的数据传输需结合特定物理硬件与底层驱动,方可实现两个线程在同一个设备或跨设备间进行通信。常用三种的物理传输方式包括Shared Memory、Multicore Navigator和SRIO,具体说明如下。
表2
传输方式
优点
缺点
Shared Memory
使用简单,速率较高
仅可用于单个设备IPC通信,可能与其他使用Shared Memory的任务存在竞争
Multicore Navigator
速率最高,消耗CPU周期最少
仅可用于单个设备IPC通信
SRIO
可用于跨设备IPC通信
速率最低
下图为使用Multicore Navigator、SRIO的API调用流程,用户仅需关注MessageQ部分操作即可,其他模块均由系统自动调用。
图11
图12
更多推荐C6678+K7视频采集处理方案
图13
FPGA+DSP的高速AD采集处理开发详解
