[测量] 横河测试测量时许测试方法以及要求
 楼主| 奈何与奈何 发表于 2021-3-3 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  多路电源时序测试:
  多路电源上电顺序是指电源输出时,各个输出值之间的时间差是否满足规格的设定。
  测试方法:根据被测电源的规格设定交流电源的电压、频率和电子负载;设定示波器,据电源输出路数确定需要通道数,共同参考电压输出通道作为触发源,利用Delay测量功能,自动测量出各通道与参考通道的时间差。
  充电桩电源时序测试:
  车辆互操作及协议一致性测试
  测试要求:监测充电电压、电流、控制信号、CAN报文信息,测量各个信号之间的时间差是否满足标准要求。
随风而去吧 发表于 2021-3-4 20:36 | 显示全部楼层
很棒帮哦,值得学习
