[ZLG-ARM] LPC2103中断无效
2381|0
 楼主| sfesdm 发表于 2012-2-26 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在没有改动启动代码的情况下(实际上也不会改),要实现通过外部中断0的中断控制LED的亮灭,参考了电子版的书籍,也参考了《ARM嵌入式系统基础教程(第2版)》,也参考过光盘里的示例代码,发现要实现外部中断0的控制,这几份资料的代码设置都不一样,而且没有一份资料的代码是成功的。
不知道是不是启动代码需要修改???
下面贴上我现在设置的代码,麻烦各大虾帮忙看看哪里有问题,不胜感激!!!
#define LED 1<<18
void __irq Eint0IRQ(void)
    if(IO0PIN & (1<<18) == 0  )
     IO0SET = 1<<18;                       /*熄灭发光二极管*/
else                                              /*点亮发光二极管*/
    IO0CLR = 1<<18;
while((IO0PIN & (1<<16)) == 0);     /*等待按键松开*/
EXTINT = 0X01;                            /*清中断标志*/
VICVectAddr = 0x00;                    /*通知VIC中断处理结束*/
int main (void)
  P016(1);  //P.16设置为外部中断0功能
  P018(0);  //P.18设置为GPIO功能       注:P0xx(MODE)是我自己改的宏定义,GPIO实验证明是没问题的
IO0DIR = LED;//P.18设置为输出功能
IO0SET = LED;//P.18设置为高电平
IRQEnable();
EXTMODE  = EXTMODE&0X0E;          //外部中断设置为低电平触发
EXTPOLAR = EXTPOLAR&0x0E;
VICIntSelect = 0<<14;                    /*选择EINT0为IRQ中断*/
VICVectAddr0 = (uint32)Eint0IRQ;   /*设置中断服务程序地址*/
VICVectCntl0 = 0x20 |14;               /*将外部中断0分配给向量中断*/
VICIntEnable = 1<<14;                   /*使能被分配为FIQ或IRQ的中断请求或软件中断*/
EXTINT = 0X0F;                             /*清除EINT0中断标志*/
while(1);
