[逻辑分析仪] 横河测试测量高性能功率分析仪WT1800E的优势
 楼主| 奈何与奈何 发表于 2021-3-22 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宽带宽和高速采样
  WT1800E提供16位的高分辨率和2MHz采样,确保能以更高的精度测量更快的信号。
  谐波和双谐波测
  在测试电机时,需要在从低到高的各种转速下进行评估。WT1800E支持0.1Hz的频率下限,能够在电机转速极低的状态下测量谐波,无需使用外部采样时钟
  电机评价:电角度/旋转方向测量
  可以通过转速传感器或扭矩传感器的模拟/脉冲输出来测量电机的转速、扭矩和输出(机械功率)。
  NULL功能:调整每个输入的偏置
  测试变频电机时,环境噪声是一个普遍存在的问题。这就意味着在测试开始之前测试值已不为零。通过NULL功能,WT1800E可以分别启用、禁用或重置每个单元的电压、电流和电机输入信号的偏置值。
  DA输出和远程控制
  在获取电压、电流、功率和效率等数据的同时,有时候可能需要检查数据与其它测量数据(温度等)一起的变化。DA输出功能允许输出最多20个通道的模拟信号。
