[蓝牙芯片] CH573的SPI输出DMA模式的地址对齐疑问
 楼主| lanjackg2003 发表于 2021-5-14 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做CH573的SPI这块代码的移植,发现规格书中SPI章节没有提及DMA对输入地址有4字节对齐的要求。
但是官方的EVT示例代码中,却有4字节地址对齐的要求。
请问原厂FAE到底需要不需要4字节地址对齐,在使用SPI的DMA进行数据收发?
@lanjackg2003 :估计是芯片内部做了处理。不过32位的单片机,建议还是4字节对齐。  发表于 2021-5-19 09:44
@WCHTech2 : __attribute__((aligned(4))) UINT8 spiBuff[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 }; SPI0_MasterDMATrans( spiBuff + 1, 11 );  发表于 2021-5-17 10:41
@WCHTech2 :好的,谢谢。 不过我,试过,将示例代码的发送buffer地址向前偏移1个字节,然后进行收发。 逻辑分析仪器进行分析,发送数据是正确,同时用wlink仿真调试也没有DMA有异常. 所以这个还是有些疑惑。  发表于 2021-5-17 10:10
是的,需要4字节对齐  发表于 2021-5-17 09:46
