[FPGA] 基于JESD204B和PCIe DMA的多通道数据采集和回放系统
 楼主| adrifter 发表于 2021-5-18 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于JESD204B和PCIeDMA的多通道数据采集和回放系统
在主机端PCIe驱动的控制和调度下,数据采集与回放系统可以同时完成对多个JESD204B接口AD数据的采集以及JESD204B接口DA回放驱动工作,既可采用行缓存机制(无需帧缓存,无需DDR),也可采用帧缓存机制(需要DDR),使用PCIe接口和主机进行数据的传输,设备端内嵌多通道DMA引擎完成多个DA数据的H2C(Host to Card)和AD数据的C2H(Card to Host)传输,支持MSI中断机制,完全释放主机/CPU/GPU采集&回放的密集任务量,特别适用于高速AD/DA采集和回放的应用。
内核特性:
1.    多种PCIe驱动:
a)     Xilinx XDMA驱动,Windows和Linux版本
b)     自研驱动,Windows和Linux版本
2.    每个通道的采集和回放DMA地址队列深度大于32
3.    多通道DMA引擎,支持连续式DMA(CDMA)和链式DMA(SGDMA)
4.    支持MSI中断机制,传统的寄存器读写
5.    支持H2C(Host to Card)和C2H(Card to Host)的全双工数据传输
6.    支持JESD204B接口的AD和DA芯片,比如ADS54J60,AD9164等
7.    支持DDR3-1600和DDR4-2400接口的内存颗粒或内存条
8.    自适应PCIe链路速率:PCIe 1.0,PCIe 2.0,PCIe3.0和PCIe 4.0和宽度:PCIe x1,PCIe x2,PCIe x4,PCIex8,PCIe x16
9.    支持Xilinx器件:Spartan-6,Virtex-5,Virtex-6,Artix-7,Kintex-7,Virtex-7,Kintex Ultrascale,Virtex Ultrascale
对外接口:
1.    PCIe接口
2.    DDR3/DDR4接口
3.    JESD204B接口
性能指标:
1.    PCIe 2.0 x4:DMA Read(C2H)速率大于1750MB/s,DMA Write(H2C)速率大于1710MB/s
2.    PCIe 2.0 x8:DMA Read(C2H)速率大于3590MB/s,DMA Write(H2C)速率大于3500MB/s
3.    PCIe 3.0 x8:DMA Read(C2H)速率大于7050MB/s,DMA Write(H2C)速率大于7000MB/s
4.    64bit DDR3-1600,72bit DDR3-1600,64bit DDR4-2400,72bit DDR4-2400
5.    JESD204B,link:1,2,4,8-lane,rate:0.5~12Gbps/lane
资源使用:
1通道CDMA资源使用(XC7K325为例,PCIe 2.0 x8):
1.    LUTs:9343,FFs:14043,BRAM:10,PCIe:1
1通道CDMA资源使用(XCKU060为例,PCIe 3.0 x8):
1.    LUTs:11265,FFs:19089,BRAM:48,PCIe:1
8通道CDMA资源使用(XC7K325为例,PCIe 2.0 x4):
1.    LUTs:14803,FFs:20712,BRAM:75,PCIe:1
8通道SGDMA资源使用(XC7K325为例,PCIe 2.0 x4):
1.    LUTs:19055,FFs:27529,BRAM:94,PCIe:1
8通道CDMA资源使用(XC7K325为例,PCIe 2.0 x8):
1.    LUTs:20235,FFs:29327,BRAM:55,PCIe:1
8通道SGDMA资源使用(XC7K325为例,PCIe 2.0 x8):
1.    LUTs:26432,FFs:38087,BRAM:55,PCIe:1
8通道CDMA资源使用(XCKU060为例,PCIe 3.0 x8):
1.    LUTs:18747,FFs:36805,BRAM:78,PCIe:1
8通道SGDMA资源使用(XCKU060为例,PCIe 3.0 x8):
1.    LUTs:25886,FFs:51406,BRAM:78,PCIe:1
可交付资料:
1.    详细的用户手册
2.    Design File:Post-synthesis EDIF netlist or RTL Source
3.    Timing and layout constraints,Test or Design Example Project
4.    技术支持:邮件,电话,现场,培训服务
联系方式:
数据采集与回放系统结构框图
系统结构描述:
AD:JESD204B模块负责从AD芯片采集数据,以AXIS接口输出到S2MM模块
S2MM模块负责把采集到的数据写入预设的DDR4缓存区。
SGDMA模块负责把DDR4缓冲区的数据搬移到用户的采集缓冲区,或把用户回放缓冲区的数据搬移到DDR4缓冲区。
MM2S模块负责读取预设的DDR4缓存区的数据回放输出。
DA:JESD204B模块接收MM2S输出的数据,回放到DA芯片。
Register Files模块用来配置以及控制S2MM和M2SS模块,并且返回这些模块的状态。
S2MM和M2SS的中断请求发送到Interrupt模块,发出MSI中断。
DDR4控制器完成对4GB-DDR4的读写访问,支持2400MHz主频,72-bit接口宽度,ECC。
PCIe Gen3 Integrated Endpoint Block实现PCIe协议规范,支持Gen3,8-lane endpoint配置。
PCIe驱动采用WDF框架来开发,支持win7/win10操作系统。用户应用程序访问采集缓冲区可以获得采集数据,或者把回放数据传输到回放缓冲区进行回放。
雷北城 发表于 2021-5-18 15:38 | 显示全部楼层
谢谢分先,学习了!
lxz282 发表于 2022-12-4 16:29 | 显示全部楼层
学习了,期待更多
