NDVLF系列超低频高压发生器
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-6 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
      本产品结合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、打印机输出试验报告。设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件,第4部分:超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便。现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号,所以存在正弦波波形不标准,测量误差大,高压部分有火花放电,设备笨重,而且正弦波的二,四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形,所以设备的整体功耗较大。本产品均能克服这样一些不足之处。
特征
☆、电流、电压数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据真实、准确。
☆、过压保护:当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms。
☆、过流保护:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行精确停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms。
☆、高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻。
☆、由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。
技术参数
☆、输出额定电压:
型号
额定电压
带载能力
电源保险管
重量
用途
30/1.1
30kV
(峰值)
0.1Hz,≤1.1µF
8A
控制器:4㎏
升压体:25㎏
10KV电缆、发电机
50/1.1
50kV
(峰值)
0.1Hz,≤0.5µF
20A
控制器:4㎏
升压体:50㎏
相应电压电缆、发电机
80/1.1
80kV
(峰值)
0.1Hz,≤0.5µF
25A
控制器:4㎏
升压体:50㎏
35KV电缆、发电机
☆、输出频率:0.1Hz、0.05Hz、0.01Hz。
☆、带载能力: 0.1  Hz  ≤1.1µF
                        0.05 Hz  ≤2.2µF
                        0.02 Hz  ≤5.5µF
☆、测量精度:3%
☆、电压正,负峰值误差:≤3%
☆、电压波形失真度:≤5%
☆、使用条件:户内、户外;温度:-10℃∽+40℃;湿度:≤85%RH
☆、电源:交流50 Hz,220V ±5%
☆、电源保险管:8A
