ND802B-3H 微机继电保护校验仪
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-9 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
       ND802B-3H 微机继电保护校验仪使用易用的Windows XP操作系统,人机界面友好,操作简便快捷,为了方便用户使用,定义了大量键盘快捷键,使得操作“一键到位”。高性能的嵌入式工业控制计算机和大屏幕高分辨力彩色TFT液晶显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态、下一步工作提示及各种帮助信息等。配备有超薄型工业键盘和触控鼠标,可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作。配备有外接USB接口,可以方便地进行数据存取和软件维护。无需外接其它设备即可以完成所有项目的测试,自动显示、记录测试数据,完成矢量图和特性曲线的描绘。采用高性能D/A转换器,产生的波形精度高、线性好,并且具备良好的瞬态响应和幅频特性。在整个测量范围内都能保证波形精度等指标要求。
特征
☆、同时输出三相电流、四相电压。
☆、高性能工业控制计算机,10.4”大屏幕彩色液晶显示屏,内嵌超薄工业键盘,预装Windows操作系统,可外接笔记本电脑或台式机。
☆、测试软件可自动完成差动保护、线路保护、重合闸、低周、同期、谐波、备自投、振荡、故障再现等试验,可外接GPS进行纵联保护试验。
☆、可以实时存储测试数据,显示试验图,自动生成试验报告。
☆、配备多个USB接口,可以方便地进行数据存取和软件维护。
☆、仪器自带110V、220V直流电源,可给保护装置供电。
☆、仪器具有自我保护功能,采用合理设计的散热结构,具有可靠完善的多种保护措施,支持输出波形监视,故障自诊断及闭锁功能
技术参数
☆、交流电流:3路,40A/相,精度≤0.1%
☆、交流电压:4路,125V/相,精度≤0.1%
☆、直流电流:3路,0~±10A/相,精度≤0.2%
☆、直流电压:4路,0~±150V/相,精度≤0.2%
☆、相位:0~360°,精度≤0.1°
☆、频率:10~2000Hz,精度≤±0.005Hz
☆、叠加谐波:2~20次
☆、开入量:16路
☆、开出量:8对
☆、尺寸:420mm×190mm×470mm
☆、重量:22kg
