NDYF-103A 二次压降及负荷测试仪
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-21 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
     电能计量综合误差是由电压互感器的合成误差、电流互感器的合成误差、电度表的误差、电压互感器二次导线压降所引起的计量误差所组成。在这四项误差中,电压互感器二次导线压降引起的计量误差往往是较大的。电能计量综合误差过大是电能计量中普遍存在的一个关键问题。
电能计量装置检定规程和有关技术法规,对电压互感器二次回路压降引起的误差均有规定,必须准确、快速地测量。生产的二次压降负荷测试仪就是适应这些特点而开发。
特征
☆、三相三线,三相四线、单相全自动测量;
☆、仪器具有量程自动切换功能,保证测试精度;
☆、采用电子式原理线路结合DSP技术使测试稳定性好,抗干扰能力强;
☆、测量完毕,自动计算和负荷相关的各项参数,便于客户分析和试验;
☆、采用大屏幕汉字液晶显示,所有操作均由汉字菜单提示;数据具备掉电存贮及浏览功能,能与计算机联机传送数据;
☆、采用大容量7.2V11Ah锂电池供电,对测试回路不产生任何影响,避免系统出现保护的情况。同时在现场无供电电源的情况下使用;
☆、二次负荷测试,采用钳型电流表采样电流,不需要断开二次回路。可以实现不停电在线测量。自动切换量程:测量过程中可以根据测试对象数值的不同切换到不同的位置,使测量精度和显示位数得到保证;
☆、附有轻巧充电器,方便测量,在电池电量不足的情况下可以外接充电器测量;
☆、仪器体积小,重量轻;
☆、极宽阔的二次工作电流/电压范围。在50mA的工作电流下,能分辨1mΩ的电阻和电抗,能测试二次额定电流为5A的S级电流互感器的在线实际负荷;在5V的工作电压下,能分辨0.001mS的电导和电纳;
☆、能存储480组测量数据,断电后能保持十年;
☆、中文界面大屏幕显示,带有RS-232通讯接口。
技术参数
☆、环境条件
      温度:-10°C~40°C
      相对湿度:<85%(25°C)
      海拔高度:<2500m
      外界干扰:无特强震动、无特强电磁场
☆、二次压降测试时仪器主要技术指标
     ⑴.测量范围:比差:0.001%~19.99% 角差:0.01’ ~599’
     ⑵.分 辨 率:比差:0.001% 角差:0.01’
     ⑶.仪器基本误差
       ——DX=±(2%×X+2%×Y)±2个字;
       ——DY=±( Y×2%+ X×2%×34.38)±2个字。
       2个字——仪器的量化误差
    ⑷.电压表头准确度:0.5%
    ⑸.工作范围    电压:(50~120)V
    ⑹.仪器指示动作值(提示错误)
      ——误差:比差大于20%或角差大于600’。
      ——电压:电压<2.0V。
☆、PT二次负荷测试时仪器主要技术指标
      ⑴.PT二次负荷测试
        ——导纳测量范围:0.1ms—50.0ms
        ——二次电压(50V-120V)
        DX=±(2%×X+2%×Y)±2个字
        DY=±(2%×X+2%×Y)±2个字
        2个字——仪器的量化误差
注意:测量值在0.2mS以下时,测试电压应保持在50V以上,同时注意钳表的穿心导线保持居中。此时仪器量化误差为5个字
       ⑵.电压表头:0.5%
☆、CT二次负荷测试时仪器主要技术指标
     ——阻抗测量范围:0.1Ω—50.0Ω
     ——阻抗测量准确度:
    DX=±(2%×X+2%×Y)±2个字
    DY=±(2%×X+2%×Y)±2个字
    2个字——仪器的量化误差
    电流表头:1%
