NDPT-100 电压互感器励磁特性测试仪
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-21 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
      NDPT-100 电压互感器励磁特性测试仪是我公司根据 PT 的新国家标准《GB/T 22071.2-2008 互感器试验导则 第 2 部分:电磁式电压互感器》的规定,并结合互感器生产厂家的实际 需求,与中国电力科学研究院武汉高压研究所联合研制的专门针对 PT 出厂励磁特性、空 载特性测量的专用仪器。 该仪器采用先进的 DSP+FPGA 技术,跟踪测量速度快、捕捉数据准确、更能强大、 使用方便,在国内处于领先水平。
特征
☆、全自动采集、测量、显示、存储、打印所有测量参数和励磁特性曲线(电压、 电流、 功率、频率、设备编号、时间等)
☆、超大量程,能自动和手动测量设定点的励磁数据
☆、支持多达 100 组预设的试品参数,试验时仅需输入预设试品参数的编号即可调出捕捉 点的序列值,大大提高试验效率
☆、内置超大容量存储器,可存储测试数据,并可经标准工业通讯接口(RS232)上传至 PC 机,运用本公司开发的随机软件实现数据下载、自动生 成和 编辑典型的测试报 告,便于技术管理和存档
☆、具有完善的过压、过流保护功能,其中过流过压保护值是根据试验参数的设置情况自 动调整,既简便又能确保被试设备的安全
☆、可兼做电压(流)互感器、消弧线圈的伏安特性试验
☆、自带大屏幕图形 LCD,全中文菜单界面,光标提示操作,简单、方便;实时显示测试 数据和曲线,曲线坐标自动缩放,读图更加清晰
☆、自带微型打印机,可实时打印测试报告。
技术参数
☆、交流电压: 0 ~ 300V
      精度:0.2 级
☆、交流电流 0 ~ 20A
      精度:0.2 级
☆、有功功率: 0~6KW
      精度:0.5 级
☆、频率: 40 ~ 75Hz
      精度:0.2 级
☆、工作电源 220V±10% 50HZ
☆、环境条件:
     运行温度:-10℃~+50℃
     存储温度: -25℃~+70℃
     相对湿度:10%~95%,不结露
☆、尺寸: 415mm × 225mm × 220mm
☆、重量:5kg(不包括附件)
