ND-2G 防雷元件测试仪
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-8-30 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
       防雷元件测试仪是一款适用于氧化锌避雷器(氧化锌阀片及压敏电阻)过压防护元件直流参数的测试的仪器。具有**、运算、保持、自检、泄漏报警等功能。 具有高压短路保护、过流保护、高压予置等功能。高压自泄放时间小于5秒。 测试结果由两个3 1/2LCD数字显示,其中一个显示电压值,另一个显示电流值,准确度高,可靠性好。 可作输出电流≤1mA的可调节直流高压源(1kV~10kV),智能型防雷元件测试仪适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避**等过压防护元件直流参数的测试。
特征
☆、适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避**等过压防护元件直流参数的测量。 也可作稳压、恒流电源, 使用于其它方面;
☆、具有高压短路保护、过流保护、高压预置、量程调节等功能,高压自泄放时间小于0.5秒;
☆、具有自检功能;
☆、测量数据由三位半LCD数字显示,准确度高、可靠性好;
☆、测量时,可以预先设定量程,并在测量过程中对超量程测试发出声响提示, 适用于器件分组和检验判别;
☆、选择连续测量,可以对批量试品进行不间断测试;
☆、面板功能简单,易于操作;
☆、重量轻,便于携带;
技术参数
压敏电阻测量
技术指标测量范围最大误差测试条件
起始动作电压(U1mA)0~1700V≤±2%±1d1mA±5μA
泄露电流 ( I0.75U 1mA)0~199.9μA≤±2μA ±1d0.75 U1mA
放电管测量
技术指标测量范围最大误差测试条件
直流击穿电压(Vsdc)(20~1700)V≤±2%±1d电压上升速率100V/S±10%
其它指标
绝缘电阻6MΩ(500V)
耐压AC1.5kV 50HZ 1min
工作温度和湿度0~+40℃,≤85%RH
储存温度和湿度-10℃~+50℃,≤90%RH
电源DC12V 专用电源
功耗8W
仪器尺寸208×190×78mm3
重量≤1kg
附件清单
序号名称数量
1主机1台
2测试线(红、黑各1根,1m)1套
3测试表笔1套
4专用电源1个
5铝合金外箱1个
6说明书1个
7检查报告1份
8合格证1张
