盛铂科技SWPA20是一款专为高频、高功率信号放大而设计的超小型宽带放大器。SWPA20具有从100kHz到20GHz的超高信号带宽和高达+30dBm功率输出,是任何需要扩展功率提升以满足苛刻应用的射频微波信号源的理想补充放大器。
产品特点:
•频率范围:100kHz~20GHz;
•典型输出功率:+27dBm@P1dB
•小巧易用
•功率逆向保护
•过压/欠压保护
盛铂科技SWPA20旨在扩展用户任意波形发生器和RF信号发生器的功率范围,以满足需要更高输出功率来驱动其 DUT(被测设备)的应用。 与SWPA20相结合,普通信号发生器可为要求频率高达20GHz、功率高达+30dBm输出到50欧姆负载信号的苛刻应用提供解决方案,而不会影响信号完整性。
产品主要技术指标:
射频指标
| 频率范围(MHz)
| 0.1~20000
| RF连接器
| 2.92mm(K)
| 增益(dB)
| 最小
| 典型
| 最大
| 100kHz~100MHz
| 11
| 12
| 14
| 100MHz~3GHz
| 12
| 12.5
| 13
| 3GHz~9GHz
| 9
| 10
| 11
| 9GHz~20GHz
| 7
| 8
| 9.5
| 输入回损
| 典型:14dB(最小:11dB)
| 输出回损
| 典型:12dB(最小:8dB)
| P1dB
| +27dBm
| Psat
| +30dBm
| 输出IP3
| +38dBm
| 噪声系数
| 9dB
| 反向隔离度
| 典型:50dB(最小:40dB)
| 二次谐波
| 23dBc@+25dBm
| 射频输入功率
| 最大+27dBm
| 保护
| 反极性、过压、欠压、过流和开路短路负载
通用指标
| Vcc
| 20~27V,正常24V
| Icc
| 典型450mA
| 功率损耗
| 典型11W
| 体积
| 40*30*85mm
| 净重
| 110g
| 温度
| 工作:0°C ~+40°C;存储:-40°C~+70°C
| 预热时间
| 15分钟
| 湿度
| 85% RH
实测数据:
SWPA20的S21和S22参数
订货信息:
SWPA20:频率输出范围100kHz~20GHz超宽带+30dBm射频微波信号放大器
