TIFXP-1A气体定性检漏仪
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-9-7 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
      TIFXP-1A气体检漏仪是积30多年检漏仪生产验之精华,推出的新一代全自动智慧型检漏仪,是一款稳定、灵敏的检漏仪。我们充分考虑了广大用户的实际需求,以我们丰富的技术及经验应用于这款产品,使用户得以享受到极佳的性能价格比。
      高科技的中央微处理单元是本产品的核心,它的数字信号处理能力可以更好地管理电路和处理检测信号。由于大量采用集成电路使电路中元件的数量减少了40%,大大提高了可靠性和效率。微处理器以每秒4000次的速度监测探头和电池电压,极微小的信号也可捕捉到,在任何环境下均可稳定、可靠地工作。
      TIFXP-1A SF6气体检漏仪增加了一些方便使用的功能:七级灵敏度使灵敏度增大64倍,三色发光二级管以渐进的方式宽范围地指示泄漏程度。同时也用于显示灵敏度级别和电池电量;触摸键盘可进行所有的操作;前卫的瘦长型造型设计极大地方便用户使用和维护;指示灯在使用中处于直视范围非常方便。
特征
☆、全部采用具有高级数字信号处理能力的微处理器控制
☆、三色视频显示
☆、七档灵敏度设置﹑增强64倍
☆、轻触式键盘
☆、灵敏度随时可调
☆、自动电池测试功能
☆、电池电压指示
☆、通过SAEJ1627认证,可检测R134a,R12,R22.
☆、能检测所有卤素制冷剂
☆、真机械泵采样,为探头提供正向气流.
☆、具有渐变功能
☆、无线、便携,只需2节二号电池
☆、高强度仪器盒,可靠保护仪器
☆、35厘米柔性不锈钢探杆
技术参数
☆、电     源:3伏直流,2节二号碱性电池
☆、灵敏度:R12,R22,R134a已通过认可(14克/年)
☆、极限灵敏度:对卤素制冷剂,小于3克/年
☆、探头寿命:大约20小时 (在sf6环境中累计使用)
☆、工作温度:0℃-52℃
☆、电池寿命:正常使用下约30小时
☆、工作方式:连续,无限制
☆、响应时间:瞬时
☆、复位时间:1秒
☆、预热时间:约2秒
☆、重      量:560克
☆、尺      寸:22.9cm×6.5cm×6.5cm
☆、探杆长度:35.5cm
