ADAM挖矿:当DeFi遇到ADAMoracle会碰撞出什么火花
 楼主| ADAMoracle 发表于 2021-9-11 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于预言机的讨论,常常涉及到区块链的落地问题。当下区块链的落地亟需实用性的场景作为接口,这就需要区块链真实的融入链下数据。而区块链的特性决定了它内部封闭系统的构成特性,链下数据的获取也被定性为被动的接收过程。预言机打通了链下和链上数据的壁垒,并最大可能的确保数据的真实。
多个外部数据源保证了数据获取的去中心化性,同时在大多数节点会为了自身利益正常工作的前提下,保证了数据源的完整性与真实性。通过这样的方式,ADAMoracle预言机具备更好的去中心化程度、更真实的数据、更强的稳定性。
去中心化预言机ADAMoracle的诞生将助力DEFI领域持续长远科学发展。同时,ADAMoracle是区块链上的所有智能合约开发者提供全面的工具、数据,以及更为安全可靠且极致便利的预言机整体解决方案。
大多数defi应用程序依赖数据来执行智能合约,DAPP必须满足特定的数据格式或仅使用本地区块链上的数据,如果无法连接外部数据和资源,大多数DeFi应用程序将无法工作
Adamoracle预言机可以将智能合约连接到原始区块链外(即链下)的数据和系统,重新格式化外部连接点(即API),确保两个不同的软件在交换数据时能够兼容,Oracle将数据传输到智能合约,并根据服务协议(SLA)中预设的指令和接口在外部系统中进行操作,为智能合约提供安全可靠的桥梁,连接数据提供商、web API、企业系统、云平台、物联网设备、支付系统等区块链
ADAMoracle系统的运行步骤:
用户通过智能合约向ADAMoracle发起数据请求,并且附带相应的数据需求参数(链上);
ADAMoracle节点组成的网络通过订阅ADAMoracle合约的日志获取相关信息;
ADAMoracle Core拆解用户需求(链下);拆解后的任务由不同的节点通过外部的API数据源完成,获取数据返回;
ADAMoracle Core将数据再次返回至链上的ADAMoracle智能合约上;ADAMoracle链上合约整合数据,同时根据最终结果纪录每一个提供数据的节点声誉,最终将结果发送给用户的智能合约,完成整个流程。
ADAMoracle 是通过支付ADAM Token 来激励数据的提供方,即持续 地提供有效数据的提供方将持续地获得 ADAM 的奖励。同时,数据 的使用者将需要支付一定额度的 ADAM,以此形成良性的循环,这意味着 ADAMoracle 的使用越多,ADAM 的价值越高。 可以大胆预言:区块链未来必将通过预言机来传递链外数据。
ADAM的产出将分阶段进行。一阶段的总奖励为 1200 ADAM。每个后续阶段的总奖励将减少 20%1200ADAM用完后,进入第二阶段。二阶段的奖励总量比第一阶段减少20%,为960万;该规则将在后期继续,直到所有 6000 ADAM 全部产出。
如果您正在从事defi项目,可以接入AdamOracle,创建自己的Oracle参考数据网络降低数据和计算成本开发defi工具的另一个主要问题是链上的gas成本,如果应用程序需要连续访问价格数据,或者需要连接多个Oracle机器和数据源,那么可能会导致gas成本过高,失去实用价值,去中心化对数据安全非常重要,但这种模式目前成本高,维护难度大,数据在链上聚合,因此每个Oracle(节点)需要支付gas费才能将外部数据传输到链上如果使用10个节点来收集外部数据,那么每次数据更新需要10gas
Adamoracle聚合链下数据,它只需要向链上发送一个最终的结果并支付一次Gas费,安全级别不受影响,而且可以验证在链上访问,ADAMOracle可以大大降低数据和计算的成本
