欢迎阁下使用BTS-2002电池综合测试仪,在您使用本产品前,请详细阅读此说明书,在使用过程中它会帮到您!用后请妥善保存以备日后参考之用!
如果您所购设备出现问题,应及时电话与我们联系,深圳市宏大电子设备有限公司将在第一时间为您排除故障,保证您的生产正常进行!
我们的宗旨是:不断创新!品质第一!服务至上!
仪器特性指标
仪器适用环境:
1)温度: 0-40℃
2) 使用高度: 海拔2Km内使用
3)相对湿度: 40-80%湿度
测量范围:
1)电池电压测量范围:0-lOV(BTS-2002)或0-20V)分辨率l0mV
2)电流测量范围:0-12A 分辨率lOmA
3)内阻测量范围:0-999mΩ 分辨率1mΩ
4)识别电阻测量范围:0.1-999.9KΩ 分辨率O.1KΩ
5)容量测量范围:0-10000mAH 分辨率1mAH
测试速度:
1) 静态测试(测试所有功能):1.l-2秒
2)容量测试(1C电流充放电):3-4小时
测量精度:
1) 电压测量精度:10V士0.5%(校准后)
2)电流测量精度:2A士2% 10A15%
3)内阻测量精度:150m Q 12%
4)识别电阻测量精度:l OK S2士1%
5)电池容量测量精度:l0AH士2%a
内部数控电压源指标:
1)输出电压:lOV(BTS-2002)
2) 输出电流:2A
3) 纹波电压:<20mV
4)负载调整率:<10%
5)响应时间:1S
内部数控电子负载指标:
1)电压:20V
2) 电流:2A(连续)10A(10秒)
3)功率:40W(连续)80W(10秒)
电源电压:220V士10% 50Hz
保修条例:
1. 本公司所出售仪器非人为损坏条件下,免费保修壹年。
2. 保修需凭保修卡(合格证)以及原始销售凭证。
