[测量] 固废处理的一般过程
1983|0
 楼主| 咚咚咙咚呛 发表于 2021-11-8 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
要采取相应的一般固废处理处理方法,必须做好一般固废的分类、研究和处理工作。首先对垃圾进行回收,然后根据这些不同垃圾的特点进行分类,可以在系统软件中收集相关信息,对原材料和动能进行合理的分解。总之,只要采取适当的分解处理方式,就可以有效减少废弃物的污染,减少大气污染面积,避免二次污染加重扩散或影响。当然,采用合适的固体废物处理方法也会降低整个生产成本,有效地发挥资源合理化的作用。
首先,工业垃圾和城市垃圾要合理分类。
这实际上是废物回收的过程。由于工业垃圾和城市垃圾是两种不同的物质,固废处理的数量、性质、特性以及相关的检测体系都有很大的不同。当然,由于这些差异,相关的处理方法也有很大的差异。
二是根据不同的风险采取不同的处理方法
垃圾回收后,工业垃圾得到了集中处理,但是这些垃圾的风险也有很大的差别,有的回收价值比较大,有的数量比较少,回收价值也比较低。针对这些风险指标,应采取科学的处理方法。只有对相关废弃物进行综合利用,才能真正有效地管理废弃物。
