[测量] 纤维切片仪操作步骤
 楼主| standard12345 发表于 2021-11-19 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  纤维切片仪用于剪切制作精确纤维横截面试样的纤维薄片,以便于纤维截面在显微镜下进行进一步的检验或研究。
  符合标准:
  ASTM/D2130,BS 2043,DIN 53811,ISO 137,IWSTM 24,IWTO 8-6
  应用范围:
  1.纤维轮廓;
  2.表皮层厚度;
  3.髓质层的类型.图案.轮廓和位置;
  4.颜料分布情况;
  5.染料渗透。
  剪切方法:
  1.先将一束去脂纤维,插入切片机上部的细孔;
  2.插入介质适用于纤维束并且可以烘干;
  3.纤维束被置于排出器上,用千分尺来确定需要的纤维样品厚度,即可用刀片切下薄片。
  试样准备:
  (1)纤维纵向试样制作:取试样一小束,手扯整理平直,用右手拇指和食指夹取约20-30根纤维,将夹取端的纤维按在载玻片上,用左手覆上盖玻片,并抽去多余的纤维,使附在载玻片上的纤维平直,然后在盖玻片的两对顶角上各滴一滴蒸馏水,使盖玻片粘着并增加视野的清晰度。
  (2)纤维横截面试样切片制作:一般采用哈氏切片法,即用精密哈氏切片器将纤维(或纱线)切成薄片的方法。
  操作步骤:
  1.将千分尺转到底;
  2.将盖板上的两个螺丝拧下,移去盖板;
  3.将纤维从下面穿过盖板的小孔,露出一小截;
  4.拧紧盖板上的螺丝,将推板往小孔一侧推,压紧纤维,锁紧推板上的螺母;
  5.用刀片将沿着盖板将纤维切断;
  6.转动千分尺,露出需要的纤维厚度;
  7.滴上火棉胶;
  8.用刀片沿着盖板切下纤维.
