[测量] 高温氧指数仪技术指标
 楼主| standard12345 发表于 2021-12-3 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高温氧指数仪用于测定在试验条件下自支撑的垂直条形或厚度为10.5mm的薄片状塑料材料的燃烧性能,也适用于垂直支撑的软片或薄膜材料的燃烧性能测定。
  适用标准:
  GB/T 2406.2-2009,GB/T 5454-1997,GB/T 10707-2008,ISO 4589-2-2006,ISO 4589-3-2006,ASTM D2863-2000
  主要特征:
  1.具有一个带有加热元件和预热器的燃烧筒。燃烧筒内温度可调可控。
  2.采用计算机控制试验全过程,自动化程度高,操作人员只要根据试验要求将需要的氧浓度值从键盘输入,仪器就可以自动跟踪调节使氧浓度稳定在设定值。
  3.直接检测和显示试样燃烧室的氧浓度值。
  4.自动点火机构保证了点火安全可靠。
  5.由计算机自动处理、显示每组试验数据,并对所得试验数据可信度进行判定。
  技术指标:
  1.氧浓度测量范围:0—90%;
  2.氧气浓度精度为:±0.1%;
  3.流量计范围:1.0~10.0L/min;
  4.氧气浓度测量精度:±0.4%;
  5.响应时间:小于10s;
  6.燃烧筒内气流:40mm/s±2mm/s,浓度调节精度±0.1%;
  7.燃烧筒顶部气流:90mm±10mm/s;
  8.便携点火器,向下喷射16±4mm,可调节;
  9.测量时间可达5min,准确度±0.5S;
  10.试验温度范围:25℃~150℃;
  11.氧浓度设定范围:氧浓度值l0%~60%(±0.1%);
  12.氧、氮流量能够控制在设定值上,控制精度:±0.01L/min,分辨率:0.01L/min;
  13.氧浓度步长:从0.1%起可设定;
  14.燃烧时间:1秒~300秒;
  15.点火器火焰高度:15~20㎜可调;
  16.点火时间:15s±1s;
  17.石英玻璃燃烧筒尺寸:
  内筒(内径≥75㎜,高度≥450㎜);
  外筒(与内筒之间间隙在5mm~10mm之间,高度与内筒相同)。
