[测量] 织物透湿性测试仪主要特点
 楼主| standard12345 发表于 2021-12-3 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  织物透湿性测试仪用于检测纺织品及纺织复合材料(特别是运动服面料)的水蒸气透过性能。开发出来的具有的防水性、透湿性、通气性三种机能的通气性防水素材的透湿性试验,所开发的环境试验机。
  工作原理:
  在恒温恒湿的环境中,将试样覆盖在放有水的试样皿上,经过一定时间后水气从固定的试样面积中透出,称取透过的水气重量,计算水汽透过率及水蒸汽透过指数。
  适用标准:
  JIS L1099、GB/T 12704
  技术参数:
  1.温度范围:0℃~100℃
  2.温度控制精度:±0.5℃
  3.湿度范围:30~98% RH
  4.湿度控制精度:±2℃~3%RH
  5.气流速度范围:0.02~3m/s
  6.转盘转速:10转/min
  7.透湿面积:3000㎜2(ASTME96标准)6只
  2826㎜2(GB/T12704标准)8只
  8.加湿量:≥250mL/h
  9.试验时间:1秒~99小时99分(任选)
  10.加热功率:600
  11.制冷功率:800
  12.电源电压:AC200V±10%
  13.工作室尺寸:500×600×500mm(L×W×H)
  14.外形尺寸:990×940×1560mm(L×W×H)
  主要特点:
  1)箱体采用数控设备制作、工艺先进、线条流畅,美观大方
  2)内箱材质1.2mm厚304SUS高级不锈钢丝板,外箱材质为1.5mm厚优质冷轧钢板静电喷涂
  3)内箱与外箱之间的保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉,隔温效果好,内箱与外箱之间门框连接为玻璃钢连接框,此连接效果好,即使在-80℃情况下,箱体外部无结露现象
  4)门与门之间采用进口密封及独特的硅胶密封结构,密封、抗老化性好
  5)箱内风道采用双循环系统,由二只长轴轴流风机,二只不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成,上出风、下进风箱内温度均匀,提高了空气流量,加热和冷却的能力,大幅改善了试验箱的问题均匀性
  6)风速可调,采用变频器
  7)加热器用板式加热器,升温快,寿命长
  8)出风口可调百叶式出风口
