[传感器] 气体检测仪的多种采样方式
 楼主| 瀛能13560799601 发表于 2021-12-3 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体检测仪根据采样方式的不同可以分为泵吸式气体检测仪和扩散式气体检测仪,泵吸式与扩散式气体检测仪的作业原理基本相同,通过仪器的传感器对气体检测然后通过电路扩大整理转换成对应的数值显示在屏幕上。可燃性气体常用催化燃烧型传感器,毒性气体常用电化学型传感器。两者最大的区别就是进气方式不同。那么泵吸式气体检测仪和扩散式气体检测仪有什么区别呢?
扩散式采样
扩散式气体检测仪则是通过自然的空气流动,随着空气的自由流动缓慢的将气体流入仪器中进行检测,从而得出成果。
扩散式气体检测仪能够实时、准确地的检查空气中是否含有有毒有害物质,一般扩散式气体检测仪使用于开放场合,如敞开的作业车间。这种方法受检测环境的影响,如环境温度、风速等。由于没有吸气泵,扩散式气体检测仪采样速度缓慢,而且检测成果比较容易受检测环境的风速温度等外界因素干扰,成果会存在必定的误差。
泵吸式采样
泵吸式气体检测仪就是仪器内置了一个微型吸气泵,通过电源启动气泵对采样点区域的气体进行抽气采样,然后将样气送入到气体检测仪内部进行检测。
泵吸式气体检测仪一般适用于一些人不宜进去,不易进去的地方,或在作业人员进人之前,就必须进行检测的地方。如坑道,管道,下水道,农业密闭粮仓,铁路罐车,罐体等,泵吸式检测仪就可以在气泵上装置通气长管,远距离进行吸气采样。检测速度快,准确率也比较高。可远距离测量,这是泵吸式气体检测仪的优点。
管道式采样
固定式气体检测仪除了扩散式与泵吸式的采样方式,还有一种管道式采样。
管道式气体检测仪在探头一端带有螺纹,安装时在管道开个相同尺寸的口,探头与管道紧密相连,不漏气。从而实现管道内部的实时检测。
管道检测仪适用于管道流速不高,常温常压下的环境下。
