我们在使用气体检测仪的时候一定要注意使用环境,在现场检测的时候,我们会遇到各种复杂的工况条件。
① 在有限空间环境下,进出口较为狭窄有限,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的环境,这时候就需要气体检测仪对有限空间进行预检。
例如便携式气体检测仪有泵吸功能,可以非接触、分部位检测有限空间中不同部位上、中、下气体的分布。
而在进入有限空间作业时,作业人员要随身佩戴便携式气体检测仪,佩戴在呼吸区域,实时检测作业人员周围的气体。
便携式气体检测仪使用时应佩戴在尽量接近口、鼻的部位,如衣服前领口、帽沿等,严禁将其放置于口袋内等不易查看的部位,影响检测数值。
② 使用过程中应尽量避免碰撞,造成检测数据异常。
③ 使用时如出现指示灯连续闪亮、显示屏突然无数值显示、气体明显超标区域显示数值不动作、差距大等异常情况应立即停止作业,撤离到空气清新区域观察是何问题,并及时排除。
④ 各类气体检测超标情况下作业执行国家规定:以氧气现场作业为例
氧气作业:作业区域环境氧气含量不得低于19.5%,有限空间内氧含量一般为 19.5%~21%,在富氧环境下不得大于23.5%。
⑤ 如在作业中出现头晕、耳鸣、眼花、恶心等情况时应立即停止作业,撤离到空气清新区域(注意空气流向,选择上风口),如事态较大应立即启动应急响应,开展自救。
使用步骤:
1、检查准备:
检查电池电量是否充足,不充足时及时充电;
检查进气口气滤有无杂物堵住,如堵住需清理干净或更换;
2、开机操作:
按开/关机键并保持5秒,LCD屏显示“ON",屏亮,蜂鸣器响一声,仪器开机;
LCD屏显示版本号,同时进行预热和自检;
预热和自检完成至10秒倒计时结束,仪器进入检测模式,确认仪器运行正常;
确认确实在抽新鲜空气,确认氧气指示的指示值为20.9%;
将取样管端部靠近测试点区域,待测试值变化稳定后,读数并记录;
将检测仪远离检测区域,置于空气中,待LCD显示值回复到空气中状态后,再拿至检测区域进行一次检测,并记录对比数据。
3、关机操作:
按开/关机键不放,LCD显示5秒倒计时,倒计时结束后LCD显示“OFF”,随后仪器无显示,仪器关机。
保持仪器清洁,并置于干燥、无尘、符合存放要求的环境中。 |
