[传感器] 固定式气体探测器的日常维护
 楼主| 瀛能13560799601 发表于 2022-1-12 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
● 1、保持探测器外部完好与清洁。要保持各部位不积尘土和油污,防止锈蚀现象,在多尘土和有腐蚀气体等
  恶劣环境下使用更应及时清尘、保洁,尤其检测装置不能被异物堵塞。
● 2、使用中的气体探测器,禁止受碰撞和冲击,以免受到剧烈外力后,损坏内部元器件,造成故障。
● 3、探测器应注意防水,在室外和室内易受到水冲刷的地方应装有防水罩或用厚塑料包裹非检测部件;连接
  电缆高于检测器的应采取防水密封措施。
● 4、探测器的安装和接线应按制造厂规定的要求进行,并应符合防爆仪表安装接线的规定。
● 5、 检测器为隔爆型防爆设备,不得在超出规定的范围使用。检测器不得在含硫的场合使用。检测器应尽量
  在可燃气体浓度低于爆炸下限的条件下使用,否则,有可能烧坏元件。
● 6、 检修或者移动的时候断电操作,否则会容易烧坏元器件。
● 7、 不要将探测器安装在距蒸汽、油烟过近的地方。
● 8、 不要将探测器浸入水或其它液体中使用。
● 9 、不要在探测器附近使用有刺激性气味的物质如杀虫剂、油漆、大量的酒以免产生误报。
● 10、 使用时应避免经常性的高浓度可燃气体冲击传感器。
● 11、 正常情况下传感器的使用寿命可燃气体为2-3年,有毒气体传感器为2年左右。错误的安装、使用或不
   良环境的影响均会降低传感器的灵敏度,缩短其使用寿命。
● 12、 在低于0℃环境中贮存的探测器应在室温环境中放置2小时以上方可通电使用。
● 13、 长期不使用的探测器,应在通电预热2小时后才能正常使用。
