面对客户五花八门的仪器功能要求,厂家也是竭尽所能的推陈出新的研发出新产品,最近出产了一款粉尘浓度检测带温湿度显示的仪器。检测仪配置了粉尘和温湿度传感器,带高精度液晶显示,防爆型外壳。
检测仪技术参数:
检测对象: 空气中的粉尘浓度和温湿度。
检测范围: 粉尘浓度:0-6000ug/m(量程可选配);温度:-40-125度;湿度0-100%R.H。
分别率 : 粉尘1ug/m;温度0.1度;湿度0.1%R.H。
工作方式:固泵吸式。
检测误差:PM±2%F.S;HUMI(0.1%R.H);T-C(0.1%)。
响应时间:≤30S。
输出信号:开关量、4~20mA 模拟和RS485 数字。
报警方式:2路无源节点信号输出,报警点可设置。
工作环境:-20℃~50℃。
工作电压:DC12~30V。
传感器寿命:2-3年。
防爆形式:探头变送器及传感器均为隔爆型。
防爆等级:Ex d II CT6 Gb。
连接电缆:三芯电缆(单根线径≧1.5mm);建议选用屏蔽电缆。
连接距离:≦1000 m。
防护等级:IP65。
外形尺寸:183X143X107 mm。
重 量:1.5 Kg。
特别提醒:如想要粉尘浓度、温度和湿度的检测数据同时输出,只可走RS485信号输出,至于4~20mA模拟量输出,技术部门还在呕心沥血的研发中。 |
