作为工业生产中最常使用的检测仪器之一,气体检测仪可以检测生产工作中有毒有害物质的浓度,在达到预定报警值时发出警报,保障一线工人们的人身安全。那么,气体检测仪在使用时会受到哪些因素的影响呢?
使用气体检测仪的时候一定要注意使用环境,有许多环境因素可以影响到气体检测仪的检测结果,如湿度和温度的变化。
温度的变化会影响大气中实际存在的氧气量。如果作业空间中的温度波动较大,气体检测仪所检测的结果可能会出现漂移,出现此种情况,应该对气体检测仪进行现场校零,这样可以最大限度上减少温度对气体检测仪检测结果的影响。
如果作业空间中的空气湿度加大,空气中的水蒸气含量较多,可能会导致氧气读数出现偏差,这种影响不会被立刻发现,但是经过数小时会慢慢影响氧气的读数,最终导致检测结果不准确。所以我们在对空气进行检验时要注意作业空气中的温度和湿度,然后对检测仪进行调整。 |
