[电子元器件] MS35774替代TMC2208 低噪 256 细分微步进电机驱动
 楼主| NKG0331 发表于 2022-4-22 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:MS35774
封装:QFN28
MS35774主要应用在精密工业设备、3D打印机、监控等场合,MS35774作为国产替代产品在交期和价格上都有一定优势,并且功能和封装都是一样的直接代替TMC2208
产品简述
MS35774 是一款高精度低噪声的两相步进电机驱动芯片, 芯片内置功率 MOSFET,长时间工作平均电流可以达到 1.4A, 峰值电流 2A。芯片集成了过温保护,欠压保护,过流保护,短地保护,短电源保护。
主要特点
1、低导通电阻
2、内部 256 细分
3、电压范围 4.7536V
4、QFN28 封装(背部散热片)
5、电机静止自动进入省电模式
6、2 相步进电机,可以到达 2A 的峰值电流
7、内置检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻)
8、STEP/DIR 接口,可以选择 2,4,8 或者 16 微步进
功能描述 MS35774 是一个两相步进电机驱动器,采用双 NDMOS 组成的全桥输出结构能提供较大电流驱 动能力。ENN 控制输出驱动,当 ENN 为低时打开输出驱动.MS35774 外围控制简单,它的静音特性特别适用于家用或办公。
保护电路MS35774 具有过流保护,欠压保护,以及过温保护功能。 当电机负载短接在一起或者直接接地时,芯片将通过检测过流保护自己,并关断短路的驱动管, 阻止对内部器件的损坏,且 FAULT 输出一个高信号,需要 ENN 脚复位。 当芯片的温度超过设定的阈值,过温保护电路将起作用,此时所有通道都会关闭并且 FAULT 输出 一个高信号。当温度回落至安全温度,芯片将回到正常工作状态。 当芯片的电源电压降低到欠压保护的阈值以下,芯片将关闭所有通道,复位内部逻辑电路。当电压回到阈值以上时,芯片回到正常工作状态。
需要详细资料可留言 或电话 农先生 180 2531 9604
还没过四级 发表于 2024-3-22 10:01 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,请问一下这个256细分和1/16微步控制是什么关系啊?
