SM5205 是一款完整的采用恒定电流/恒定电 压的单节锂电池线性充电器
 楼主| szli1005 发表于 2022-5-19 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
SM5205 是一款完整的采用恒定电流/恒定电 压的单节锂电池线性充电器[/img],并带有锂电池正负 极反接保护功能,可以保护芯片和用户安全。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒 充电路,所以不需要外部检测电阻和隔离二极管。 热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操 作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充 电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻 进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压 之后降至设定值 1/10 时,SM5205 将自动终止充 电循环。当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被 拿掉时,SM5205 自动进入一个低电流状态,将 电池漏电流降至 0.25μA 以下。也可将 SM5205 置于停机模式,从而将供电电流降至 25μA。 SM5205 的其它特点包括充电电流监控器、欠压 闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输 入电压接入的状态引脚。 特性 高达 800mA 的可编程充电电流  无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管  恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热 危险的情况下实现充电速率最大化的热调节 功能  直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电  精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压  用于电池电量检测的充电电流监控器输出  自动再充电  充电输入电压过压保护  2.9V 涓流充电  软启动限制了浪涌电流  C/10 充电终止;  SOT23-6 封装  18V PIN 脚耐压 应用范围  移动电话、PDA、MP3 播放器  充电座  蓝牙应用  其他手持设备
