[APM32E1] SDRAM基础知识分享
 楼主| 鱼香Rose 发表于 2022-5-26 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.什么是SDRAM
SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory),同步动态随机存储器。同步是指其时钟频率和CPU前端总线的系统时钟相同,并且内部命令的发送与数据的传输都以它为基准;动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证数据不丢失;随机是指数据不是线性依次存储,而是自由指定地址进行数据的读写,所需时间与这段信息所在的位置无关。
2.容量计算
Row Address:A0~A11
?  Column Address:A0-A8
?  Bank = 4
?  Data Width=16bit
Capacity=4k x 512 x 16bit x 4bank =128Mbit = 16MB
SDRAM的内部是一个存储阵列,将数据“填”进去,你可以它想象成一张表格。和表格的检索原理一样,
先指定一个行(Row),再指定一个列(Column),我们就可以准确地找到所需要的单元格,这就是内存芯片寻址的基本原理。对于内存,这个单元格可称为存储单元,那么这个表格(存储阵列)就是逻辑BANK.
容量计算:
Row Address:A0~A11
?  Bank = 4
?  Data Width=16bit
4.SDRAM的接口与关键参数
CAS_LATENCY:内存存取数据所需的延迟时间,简单说就是内存接到CPU指令后
的反应速度。作为衡量内存品质的重要指标,CL延迟越小越好。
tRCD:指RAS至CAS延迟。RAS(数据请求后首先被激发)和CAS(RAS完成后被激发)并不是连续的,存在着延迟。
tRAS :行激活时间(ROW ACTIVE TIME) 。
tRP:RAS Precharge Time,行预充电时间。也就是内存从结束一个行访问到重新开始的间隔时间。
海滨消消 发表于 2022-5-26 15:07 来自手机 | 显示全部楼层
很新鲜的词汇,其实就是一个存储空器
