[技术讨论] 24LC16B-I/SN 存储芯片输入和输出波形异常
 楼主| joni12 发表于 2022-5-28 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户反馈芯片失效,进行了交叉验证,(将不良芯片换到OK的产品上,此产品测试结果为NG;测试结果NG产品,更换芯片即恢复正常)测试应用是这样的:1、2、3、7脚不用,此芯片接收一个时钟信号,再向另一个芯片发送信息,接收不到时钟信号或者发送不了信息均会导致测试通不过,工程师分析后认为5脚或6脚失效的可能性较大[tr][/tr]     ,那位大神帮忙看看是不是我们芯片有问题还是客户测试有问题?
C:\Users\Administrator\Desktop
