[资料干货] 如何用RK3588 VOP-SPLIT做分屏
 楼主| QQ2224043166 发表于 2022-6-7 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RK3588 的 HDMI 和 DP 支持 8K 输出,但是在 8K 输出模式下,一个显示接口需要同时占用 VP0 和 VP1 。所以如果产品上需要支持 8K 显示输出,VP1 上要注意不要连接其他显示接口。
RK3588的vop-split功能,是一种类似 mipi 双通道模式的技术,可以让一路 Video Port 输出按照水平方向平分成左右两路,同时驱动两个显示接口,显示时序相同,内容独立的画面。RK3588的Video Port0、Video Port 1、Video Port 2三个port都可以支持split功能,Video Port3不支持split功能。
在默认情况下一个VP0只能驱动一个显示接口(如1个HDMI或者1个eDP),如果在 VP0 上开启 split 模式,则 VP0 的输出可以同时驱动两个显示接口(HDMI0/1、eDP0/1 或者其他能与 VP0 连接的显示接口),两个显示接口上显示的内容为 VP0 输出的内容水平方向左右平分,比如 VP0 以 3840x1080的分辨率输出,则两个显示接口各显示 1920x1080 的输出。
通过这种技术,可以在 RK3588 上扩展出 7 路独立的显示输出。
每一个 VP 上参与 split 输出的两个显示接口,输出的时序,帧率必须相同。
vop-split可以通过 dts 开关,dts 只要把参与 split 的两个显示接口挂接在同一个 VP 上,并打开主显示接口的 split-mode 属性。
 楼主| QQ2224043166 发表于 2022-6-9 15:51 | 显示全部楼层
